Crujidos noche, ¿contracción soporte placas solares, acumulador?
Hola, a ver si alguien le ha pasado algo parecido alguna vez. En un tejado con tejas, con soporte para un acumulador de 300l y dos placas solares, todas las noches se oyen en la habitación de abajo crujidos 'metálicos'. Aparentemente no se escuchan en el exterior del tejado, pero retumba por la noche por debajo.
¿Podría ser debido a contracciones de la estructura metálica que hace de soporte que se transmitieran a los anclajes al tejado? ¿O del mismo acumulador?
El ruido empieza a aparecer poco después de que no le de el sol, y se tira varias horas, a intervalos de 30min, 1h,...hasta por lo menos las 4 de la madrugada.
¿Alguna solución? ¿Pintura para las partes metálicas antitérmica?
Re: Crujidos noche, ¿contracción soporte placas solares, acumulador?
Hola compañero, lo primero que deberias hacer es revisar la estructura es decir estado de la misma, segundo realizar reapriete de toda la tornilleria y comprobar firmeza de dicha estructura que este bien anclada, no haya olguras etc. saludos
