Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Motores a vapor
- 23/04/2007, 14:06 #1
- abr 2007
Motores a vapor
Por su larga historia y la gran cantidad de modelos y diferentes usos, no me parece bien descartar esta tecnología que tantos beneficios a traido a la humanidad.
Si bien estoy totalmentepez en este particular y rogaría que alguien nos iluminase sobre los tipos y rendimientos que cabría esperar de estos motores así como de las posibilidades de generar electricidad a partir de ellos.
- 25/05/2007, 22:08 #2
- dic 2005
Hola yosu!
Te puedo facilitar información al respecto, en este foro hace algún tiempo y por el moderador fuí tratado de visionario, por lo que decidí interrumpir mi participación; sobre el tema que solicitas de muy buen agrado, yo le llamo "MOTOR SOLAR TERMODINAMICO".
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 28/05/2007, 01:20 #3
- abr 2007
Hola Joan, me interesa mucho el tema.
- 28/05/2007, 17:40 #4
- dic 2005
Mira en el foro y ahí está, 4 a 5 meses atrás y me preguntas lo que creas conveniente. "Motor Solar Termodinámico"
- 12/07/2007, 01:51 #5
- abr 2007
Supongo que será debido a mi ignorancia, pero no entiendo que tiene que ver todo eso con producir vapor / presión / movimiento / electricidad.
Lo que planteo es el uso de la tradicional máquina de vapor, calentada con energía solar.
- 12/07/2007, 02:18 #6
- abr 2007
Resumiendo, que dimensiones debería tener una máquina de vapor para producir 10-20 KW?
Que dimensiones la caldera?
que presiones de vapor se necesitan?
Es viable producir esas temperaturas/persiones con heliostatos/furnaces?
Donde se puede conseguir información sobre todo esto?
Creo que si bien aparatoso y posiblemente ruidoso, puede ser un sistema de muy bajo coste, muy interesante para su producción mediante elementos reciclados.
- 17/01/2008, 18:12 #7
- ene 2008
- Bogotá, Colombia
Estimado Yosu:
tengo las mismas inquietudes que tu- como veo que tu pregunta lleva ya algo mas de seis meses y no hay ninguna respuesta, quiero preguntarte si has encontrado las respuestas por otros medios... De ser así, podrías compartirlas conmigo?
Claro que yo hago algunos cambios: por ejemplo, la caldera: para establecer el tamaño o capacidad de la caldera es necesario saber que temperaturas estamos logrando de manera constante con el sistema solar. ¿Nuestros colectores producen vapor? o solo tenemos agua a 60, 70 o x °? y si tenemos vapor, cuanta cantidad, cuantos kilos o metros de vapor por minuto o por hora necesitamos y a que presión para generar los 10 Kw?
Soy colombiano. nuestra ventaja estriba en que tenemos etabilidad constante climática, es decir no sufrimos de inviernos, por eso lograr rssultados acá en apariencia sería mas fácil. El problema grande estriba en que no solo tenemos sol: tambien tenemos abundancia de hidrocarburos, y gobiernos negligentes que subvencionan el uso de ellos, por eso no hay quien apoye ningun tipo de investigacion, al meons en el caso de Colombia.
pero la maravillosa disparada del precio del petróleo en los últimos días está abriendo una luz de esperanza para quienes creemos en un mejor destino para nuestro planeta.
Un planeta de sol para los hijos del sol
