Respuesta: Motores Stirling
Hola Yosu!
Soy nuevo aqui, no se si has solucionado tu busqueda.
El otro dia en Wikipedia vi un enlace referente a motores Stirling. Volvi a buscarlo sin suerte.
Decia que una Cooperativa en el norte de España intenta fabricar para otoño 2008, 80 000 (ochentamil) motores Stirling. Los unicos capaces de que yo puedo imaginar seria EROSKI, que es una cooperativa.
En cuando sepa algo concreto te avisare.
Mientras, felizes fiestas y año nuevo. Klaus
Hola a todos:
Yo estoy esperando a que varias empresas de USA se decidan a ponerse en marcha, y se lancen a fabricar y vender motores Stirling a buen precio.
Una de ellas es la heredera tecnológica de STM, ya que ésta dió en quiebra hace unos años. Su página web es www.stirlingbiopower.com
Hay otra, también de USA, cuya página es www.rgpsystems.com y parece la más ambiciosa en cuanto a expansión comercial y a utilización masiva de esta tecnología, pero ... parece que con la nueva crisis, se ha enfriado un poco.
Básicamente lo que pretende esta última es emplear grandes y baratos motores Stirling para aprovechar el calor residual de muchos procesos industriales, ya que cuando deshacerse de éste no es fácil, se recurre incluso a las torres de refrigeración, cuya finalidad es derrochar inútilmente ese calor residual, y encima hay que soportar el coste de la inversión de dichas torres.
Teóricamente está muy bien todo esto, pero el problema es ponerse en marcha.
Aparte tenemos las empresas de tipo "europeo", que no bajan de 8 euros por watio. Entre ellas hay una que tiene oficina en el mismo Madrid, ([email protected]) y pretende comercializar motores Stirling de 3 kW para usarlos con reflectores de discos parabólicos, como el dish Stirling de 10 kW instalado en la PSA de Almería con el motor alemán de Solo, cuyo fabricante también dió en quiebra, aunque una empresa suiza lo ha rescatado y está haciendo intentos por salir al mercado.
También hay otra en Chequia, que los fabrica para funcionar con gas metano o similares. Su página es http://engine.stirling.cz
Pues nada, feliz Navidad a todos, y que el próximo año 2009, además de próspero, como es costumbre, nos traiga la alegría de ver buenos motores Stirling a buen precio y que sean eficientes.
Respuesta: Motores Stirling :: INTERESADOS::
MUNCHAUSEN, estamos interesados en contactar contigo, para comentar varias cosas en cuanto a los motores Stirling. Si te parece bien espero tu respuesta, y a partir de ahí, poder ir hablando detenidamente del asunto.
munchausen
Hola Yosu. Esto del Stirling es la ostia.
Yo, por casualidades de la vida que no vienen a cuento, contacté con una empresa-institución danesa que los fabrica. Se trata de un modelo muy probado que rinde 35kW eléctricos y 70kW acoplando 2, y que ya está funcionando. Es un motor que funciona con pellets. Ahora; 300.000€ los 35kW.
Nosotros quisimos acoplarle una caldera de biomasa para quemar otra cosa que no eran pellets; les enviamos una muestra para hacer una valoración energética y no obtuvimos aún respuesta.
El problema del Stirling, que lo tiene, es básicamente de resistencia de materiales; la cara caliente tiene que soportar una temperatura continua muuy alta por lo que tienen que ser aleaciones especiales; además parece ser que el gas contenido en el conducto que comunica los dos cilindros en este modelo concreto también daba problemas...
El caso; el stirling es un motor que va a dar mucho que hablar muy pronto. Yo conozco a un ingeniero que ha diseñado uno en España y va a fabricarlo por ahí, ya te digo que hay algún material dificil de conseguir. Puedo poneros en contacto.
Yo por mi parte voy a seguir con el tema porque creo que es una alternativa a las grandes centrales de biomasa...esperemos.
Saludos.-
Hola Ricardo V:Nosotros estamos bastante interesados en el stirling y nos gustaria verlo en funcionamiento ya que tenemos la intencion de montar un seguidor de pruebas inmediatamente para luego proceder a montar huertos solares bastante grandes,si creemos que la tecnologia es fiable.
si dispones de informacion o del motor fisicamente, me gustaria que te pusieras en contacto conmigo.
un saludo a todos
perdon el mensaje era para Munchausen
Hola soy nuevo en esto y me interesan los motores stirling de hecho soy estudiante avanzado de ingeniería electromecánica e investigador en aplicaciones de energía solar térmica. estoy desarrollando un mecanismo que mejora la realización practica del ciclo de los motores stirling para hacerlos más viables. Saludos...rossolar
Hola, Rossolar, bienvenido al foro.
¿ Podrías indicarnos en qué fase del ciclo de Stirling o en qué parte del motor piensas aplicar ese mecanismo que mencionas ?
Hola a todos, el mecanismo consiste de un sistema de articulación que permite a ambos pistones de senda cámaras permanecer un tiempo determinado en su PMS, de manera tal que se complete el proceso de expansión en la cámara caliente así como también el proceso de compresión en la cámara fría, de hecho el propio Robert Stirling tuvo ese problema y no lo ha resuelto salvo a en un modelo tipo beta de pistón libre. Esta idea fue presentada el año pasado en un congreso internacional y nacional sobre energías alternativas en Buenos Aires. Hace dos años que estoy en ella y algo similar hizo car air motors junto con citröen para autos que funcionan con aire comprimido a base de estos motores. En la medida que pueda dare detalles pues esta en proceso de ultimación de detalles y de registro de idea, anticipo que se puede mejorar hasta un 20% el trabajo neto obtenido, también se va a ser publicaciones del tema.
Saludos...
Se supone, como es lógico, que ese incremento del 20 % en el rendimiento de este motor se refiere al de otro motor similar, sin esta mejora, pero no al rendimiento teórico del ciclo. ¿ Podrías indicarnos qué temperatura, en la cara caliente y fría, y qué rendimiento real tendría un modelo sin mejora y otro mejorado ?
Desde luego que si, de lo contrario carece de sentido el experimento, en base a la s temeperatura también se trata de que sean tanto de un foco como del otro igual para ambos enyasos, o sea lo unico que se cambia de un modelo a otro es el tipo de biela (conexión entre el psitón y el Cigüeñal). Lo que dije conrespecto al 20% hago referencia a quese obtiene más trabajo en la carrera de expansión y se realiza menos trabajo en la compresión porende en la suma tengo un trabajo mayor neto por ciclo para el ciclo real por lo que se acerca aun más al ciclo ideal, es más si sabías el ciclo ideal de stirling con regenerador es el unico que iguala al ciclo ideal de Carnot considerado el de máximo rendimiento.
Ya te voy a pasar un resumen de lo que tengo. Saludos
¿Conoceis el de la empresa Infinia?
Infinia Solar System
Hola rossolar, soy estudiante de ingeniería mecánica y tomo un curso en la universidad de Gales sobre aeronáutica, al mismo tiempo trabajo en mi proyecto final de carrera. Decidi informarme sobre los motores Stirling; cuales son su aplicaciones y cuales seran. ¿Podrias pasarme algo de información? He comprado un KS90 LTD para analizar el rendimiento y comparar el ciclo teórico con el real, pero en la universidad no disponemos de mucho para llevar acabo el análisis, alguna sugerencia? Muchas gracias.
Hola, desde luego que si, puedo enviarte muchas cosas, pasame tu correo privado para enviarte lo pedido...
Pasame tu correo privado así te puedo enviar cosas al respecto.
Perfecto! aquí te dejo mi e-mail: [email protected] muchas gracias
Hola me gustaría saber más sobre el análisis de Schmidt para motores Stirling, ¿alguien podría proporcionarme esa información? Muchas gracias.
Hola, soy nuevo.
Yo he buscado en internet fabricantes de motores Stirling ya que mi empresa distribuye en España un producto aislante bastante especial que está empezando a usarse en Alemania como aislamiento térmico del motor. KLAUS528 está bastante cerca cuando cree que es EROSKI el grupo que está metido.
Realmente es el propietario, el grupo MONDRAGON CORPORACION COOPERATIVA (MCC) el que está empezano a trabajar con ellos y los usa para electrodomésticos. La empresa es de reciente creación y se llama EFFICIENT HOME ENERGY (EHE) y está en Tolosa (Guipúzcoa). No hay datos en la página web de MCC, la podéis encontrar en www.paginasamarillas.es
Me parece muy interesante que una empresa de Guipuzcoa se ponga a fabricar motores Stirling, porque es el momento oportuno y el lugar adecuado.
Un saludo a todos.
Hola a todos!!
He estado leyendo todos los posts y veo una gran pasión por este tipo de tecnología, cosa que me hace sentir más animado que de costumbre por esta incipiente tecnología...yo quería aportar mi granito de arena con una web que encontré en España sobre el proyecto Luter 10, ganador de los premios Bancaja 2008, dejo el link por si os interesa:
VINCI energía
Por otra parte y al tratarse de información tan novedosa en España, me gustaría que el administrador (si es posible) creara un espacio donde compartir documentación relacionada y así favorecer el desarrollo de esta tecnología.
