Resultados 1 al 20 de 20
    karpin está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado proyecto
    HOLA;
    me gustaria saber si alguno sabe donde puedo encontrar un proyecto sobre una central termo solar o si alguien pueda enviar.
    El proyecto tiene que hablar principalmente del sistema electrico es decir, lo que viene después de la turbina.
    muchas gracias.
    revend está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    hola ! Yo tengo un proyecto de final de carrera de un compañero sobre una central termoelectrica,vere si te sirve y si te lo puedo pasar..
    Por cierto es para uso particular,docente,laboral...? :oops:
    abr 2007
    Predeterminado
    Es para uso docente. muchas gracias
    Avatar de molo_mil
    molo_mil está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Despues del alternador es una instalación normal y corriente.
    50 millones de años despues ...
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Que tipo de termoeléctrica? Pq hay 3 grandes tipos
    S2
    abr 2007
    Predeterminado
    Respondiendo a molo_mil decirte, que ya lo se pero no puedo encontrar ningun proyecto sobre el tema, aunque, he buscando en diferentes tipos de centrales
    Respondiendo a avedillo es de tipo termo solar con placas ovaladas para recoger la radiacion
    Muchas gracias por responder,
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    ya pero los 3 tiene placas "ovaladas"
    Estos son
    Receptor central
    Cilindro parabólicos
    Discos parabólicos
    Aunque tienen principios iguales sus funcionamientos son totalmente distintos.
    S2
    abr 2007
    Predeterminado
    Es el cilindro parabolico, pero para que lo necesito creo que no importa
    cirulo está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Hola revend.
    ¿Me lo puedes pasar a mí también?
    Mi correo es [email protected].
    amadeo está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Por favor, ¿podéis hacerlo público?
    Muchas gracias.
    Un saludo, Amadeo J.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Solicitar documento
    Buenas, los post destinados únicamente a solicitar el proyecto a Revend por favor, en privado.
    Revend, si te parece oportuno, me puedes remitir el archivo y lo pongo en la sección descargas, otra opción es poner un enlace sólo accesible de este hilo, como prefieras.
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    Buenas ! Tras unos dias de pesquisas,he de deciros que no he tenido el consentimiento,de mi compañero para colgar el proyecto que os comente.
    Por otro lado si he tenido acceso a otro proyecto más interesante si cabe,del tema que nos ocupa.El tema es que son 169 mb y la verdad es que no se como colgarlo.Si el administrador quiere ponerse en contacto conmigo y explicarme como se hace o alguien del foro lo agradeceré.
    Hasta luego
    WALIKI está desconectado Forero
    may 2006
    Predeterminado
    Hola revend,
    Puedes colgarlo de forma gratuita en la página web:
    www.megaupload.com/es/
    Simplemente sigues las instruciones, te darán una dirección la cual puedes dejar colocada aquí y todo el que quiera se lo baja.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    Gracias WALIKI,muy útil esta página.Lo he comprido en Rar,y la dirección es esta http://www.megaupload.com/es/?d=SACWC4EU
    Solo hay que introducir el código que pone en pantalla y descargar.Epero que os sea útil,desde luego es un pedazo de proyecto... pero no es mio :x :twisted:
    salu2
    abr 2007
    Predeterminado
    muchas gracias a todos por la ayuda, a ver si es lo que buscaba
    nov 2006
    Bcn
    Predeterminado
    Bueno pues ya me direis que os parece.
    Ciao
    kaimendi está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Predeterminado
    Nadie tiene algun proyecto que tenga planos?Seria de gran ayuda. Gracias
    Popolous está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Puertollano (Ciudad Real)
    Predeterminado
    Gracias por compartirlo :wink:
    ¡Saludos!
    Rami está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Península Ibérica
    Predeterminado
    No entiendo lo que se solicita. ¿un unifilar de MT?
    La parte eléctrica de una termoeléctrica en alta tensión es casi idéntica a la de cualquier termoeléctrica convencional.
    En media tensión también es parecido aunque aqui la similitud es relativa y depende del grado de detalle que se necesite: ¿tipo de central? ¿Tipo de combustible de apoyo? ¿solo caldera de vapor? ¿turbina de gas en paralelo a la turbina de vapor? ¿almacenamiento de energía?, etc
    abr 2007
    Predeterminado
    El problema esta en q no encuentro ningun esquema unifilar ni planos de ninguna central, ya sea simple, o como en este caso de este tipo de centrales. Estoi tratando de hacer un trabajo, y no encuentro informacion, en especial de la parte electrica. Toda la posible seria de gran ayuda. GRACIAS
