- 04/06/2014, 13:41 #1
- sep 2006
Aumento de potencia en la central térmica GEMASOLAR
En estos tiempos de crisis se debe buscar mas la eficacia de un proceso, que la demostración cirquense; "Del más difícil todavía"
Si la central térmica tiene un rendimiento mecánico del 40%, y sin tener datos reales sobre las condiciones de trabajo de la turbina; partiríamos de la base siguiente:
Potencia actual: 20MW/h
Consumo vapor: 50600Kg/h
Energía térmica:850 Kcal/Kg/h ( Vapor recalentado alta presión (120 bar) y segundo recalentamiento a 16 bar)
Acoplamiento turbina de gas: Los gases de escape de la turbina aportaran el 40% de la energía que recibe el vapor, que es prácticamente el equivalente al trabajo desarrollado por la turbina de vapor.
Este sistema permite aumentar el caudal de vapor en un 67% y la potencia en el mismo porcentaje (20 x 0,67= 13,4 +20=33,4 MW/h
La potencia de la turbina con un 40% de rendimiento necesita aportar al vapor 33,2 MWt/h .
La energía térmica del combustible: 33,2/ 0,6= 55,33 MWt/h
Potencia turbina de gas: 55,33 x 0,4 = 22,13 MW/h
Potencia total: 22,13 + 33,4= 55,53 MW/h
Como se puede observar la potencia total equivale a la potencia térmica aportada por el combustible.
Esta energía es la que cuesta dinero, mientras que la solar es gratuita; relativamente. Pero una cosa esta clara: Se ha conseguido una eficiencia del 100% para el combustible.
Ahora solo hay que vender al precio que corresponda a cada una de las energías empleadas, teniendo en cuenta la altísima eficiencia de la central, en cuanto al uso de la energía fósil.
- 02/04/2020, 19:01 #2
- abr 2020
- España,Tenerife Sur
Re: Aumento de potencia en la central térmica GEMASOLAR
Muchas gracias, buscaba un estimado de producción ¿ Donde puedo adquirir esa central térmica?
¿ Necesitare otro sistema de apoyo para tiempos de lluvias?
- 12/05/2020, 11:41 #3
Tienes algún presupuesto en mente ?
