Resultados 1 al 2 de 2
- 02/02/2014, 17:30 #1
- feb 2014
- alaior
Aislamiento del acumulador eléctrico
Buenas tardes,
En primer lugar no soy entendido en la materia y seguramente puede confundir términos que pueden llevar a malentendidos.
Tengo una instalación de agua sanitaria eléctrica apoyada con una placa solar. El termo eléctrico lo tengo programado para que se encienda de 6:00 a 10:00 h de la mañana y de 18:00 a 21:00 h de la noche. Por otro lado la temperatura del acumulador se regula con una simple llave que indica más y mín y gira 1/4 de circulo. Ahora mismo siempre lo tengo al máx.
Somos tres en casa, dos se duchan por la mañana y otro por la tarde como norma.
Y ahora os cuento el problema que no es otro que la perdida de temperatura del acumulador. Muchas veces cuando llega la tarde y se va a duchar el primero encuentra el agua templada tirando a fría.
¿Qué ocurre?
Tenemos un acumulador con poco aislamiento.
La circulación de las placas en época invernal puede afectar a esta perdida de calor.
O no tengo las suficientes horas para que pueda llegar a la temperatura óptima?
Gracias,
- 03/02/2014, 16:55 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Aislamiento del acumulador eléctrico
Creo que esta consulta deberias hacerla en el foro de solar térmica.
