Resultados 1 al 7 de 7
- 14/01/2013, 18:10 #1
- sep 2006
Cilindro parabólicos y Torre
Una central térmica de 50 MW con captadores cilindro parabólicos apoyada potencialmente por un sistema de Torre con helióstatos, puede obtener el 45% de su potencia a través de turbina de gas que recibe energía térmica de la Torre. No se trata de un ciclo combinado. La energía térmica que es recibida en la Torre, se convierte íntegramente en trabajo, a excepción de las inevitables fugas. No aparece ni una sola termia procedente de la Torre en el condensador de vapor. Dicho de otra manera; el rendimiento de la Turbina-Torre puede superar el 85%.El campo de cilindros-parabólicos puede reducirse en un 45%. para la misma potencia.
- 20/01/2013, 22:48 #2
Re: Cilindro parabólicos y Torre
El proyecto Andasol (1,2 y 3) compuesto por tres centrales termosolares instaladas en Granada con 150MW de potencia y que comenzó en 2006 ha terminado recientemente y se prevé que produzca una media de 180 Gigavatios-hora de electricidad al año
- 21/01/2013, 12:44 #3
- sep 2006
Hola: Andasol 3: 175GW / año, 640 colectores, 500.000m2 y 315 millones de euros...630€/m2. Sería muy interesante para este sistema investigar la posibilidad de utilizar turbina isotérmica inyectando vapor supercrítico entre los rodetes curtis a través de micro orificios practicados en las toberas o distribuidores. Puede aumentar su potencia en un 30%. He visto por algún sitio que el rendimiento eléctrico está en un 16% y me parece muy poco. Para este rendimiento sería más fácil instalar fotovoltaica.
- 02/02/2013, 21:47 #4
Más datos de Andasol, sus promotores preven unos ingresos de 0,27€/kW·h para los próximos 25 años. La central solar termoeléctrica de Andasol evita anualmente la emisión de 152 millones de kilos de de CO2.
- 03/02/2013, 15:02 #5
- sep 2006
La finalidad principal de la central, no es evitar la emisión de CO2 a la atmósfera; es el negocio. Es conveniente hablar claro para que podamos entendernos mejor, y no tiene nada de malo el montar estás centrales para hacer negocio.
Lo que se debate en este tema es su eficiencia. Trabaja con una temperatura muy próxima al domo vapor-liquido. Sí instalaran una Torre Solar para obtener temperaturas más elevadas, -solo para recalentar el vapor-, aumentaría su rendimiento y evitaría al final de la expansión entrar en zona muy húmeda.
- 20/02/2013, 17:46 #6
- feb 2012
- Sevilla
Si bajas la velocidad del fluido en los colectores ya vas a tener mayores temperaturas, ¿no?
- 21/02/2013, 17:22 #7
- sep 2006
Hola:
Los colectores están diseñados para una determinada temperatura según concentración. Si están bien diseñados captaran la máxima energía a la temperatura correspondiente. Menos velocidad; menos energía transportarán en una unidad de tiempo. El recalentamiento ha de hacerse entre caldera y turbina. Calentar a la temperatura que permita la turbina de vapor. Algunas permiten recalentamiento de 600º C.
