Resultados 1 al 1 de 1
Tema: salida de gases huele
- 29/10/2012, 22:31 #1
- oct 2012
- linares
hola a todos,mi vecino tiene un problema con mi estufa ecoforest vigo de 9,5kw,mi salida de gases esta a unos 6 o 7 metros lejos de su pared exactamente en mi patio es una casa,el tiene una fachada de 10 metros mas un tejado de chapa que a puesto en su terraza,sobrepasa los 14mtrs de altura,dice que debo de quitarla o sobrepasar esos metros mas 2 mas,que serian 16+3 que tengo puestos esto haria un total de 19 metros de solo tubo no tengo donde enganchar eso,me es imposible a esa altura,este señor dice que huele y que tira humo,pero es solo en el encendido y cuando llega a su teraza esta todo esparcido,toda la calle huele por que todos o casi todos tiene chimeneas de leña y este tambien y de las grandes y con toda su altura su olor y su humo entra en mi casa y mucho mas cuando baja la humedad y el olor de la leña huele es mas pesado,sabe alguien algo al respecto que debo hacer? o alguna normativa?gracias
