Resultados 1 al 6 de 6
- 26/05/2012, 19:13 #1
- may 2012
Planta termosolar con agua de vapor en CCP
Traslado aquí mi pregunta que había puesto en otro tema por error. Quería saber vuestra opinión sobre la planta termosolar que opera con vapor de agua y que a la entrada de la turbina de vapor tiene una temperatura de 515 ºC y 60 bares. No sé si son unas cifras desorbitadas para los materiales actuales o si éstos son factibles para estas condiciones de trabajo, en el campo solar no llega a los 310 ºC y presión a 63 bares. Quiero saber vuestra opinión o cosas que no haya quedado claras.
Gracias de antemano.
- 01/06/2012, 20:21 #2
- sep 2006
Re: Planta termosolar con agua de vapor en CCP
Hola danicill:El tema de las plantas termosolares, sufre el mismo síntoma patológico que el resto de plantas donde las altas temperaturas dan origen a relativamente valores elevados de rendimiento. Cuando los materiales de una instalación cualquiera de estás caracteristicas son sometidos durante horas a esfuerzos físicos que pueden llegar al limite; Lo mejor es una instalación fotovoltaica de elevado rendimiento. Tambien existe la posibilidad de turbinas de gas, siempre que su instalación se aproxime lo máximo a un ciclo de Carnot. Trabajar con temperaturas relativamente bajas y muy abundantes es el reto; 8% de rendimiento..¿Alguna dificultad?
- 01/06/2012, 20:59 #3
- may 2012
Gracias por tu respuesta, la verdad es que mantener esas temperaturas de operación puede acarrear un problema en los equipos y ademas encarecen los equipos. Tengo otra pregunta, ¿conoces alguna relación entre número de captadores cilindro parabólicos con la temperatura de entrada a la turbina?
- 02/06/2012, 20:02 #4
- sep 2006
Hola de nuevo, danicii:La verdad es que no se como empezar. Me agradan vuestras inquietudes, pero el terrero de las altas témperaturas es "fangoso. Para alcanzar elevadas temperaturaturas se requiere concentración, no número de captadores. Otra cosa distinta sería alcanzanzar estás temperaturas de forma excalonada, pero se trataría de otro tipo de instalación. Un solo captador de concentración cilindro parabólico en corriente muy estacionaria es muy posible que alcanze esas temperaturas. Pero, concentras, materiales caros, mantenimiento..................................... .......y 22% de rendimiento eléctrico.....y no les digas nada a los de la PS-10.....Que te llamarán de todo....menos bonito
sAludos
- 03/06/2012, 08:06 #5
- jun 2006
- Barcelona
supongo q cuando se llegue a la paridad entre producción con energía convencional y renovables, se verán claros los rendimientos de instalaciones y amortizaciones. Saludos!
- 03/06/2012, 11:22 #6
- may 2012
Ok era la duda que tenía, no sabía si importaba más el tamaño de la planta o la capacidad de concentración de los captadores.
Gracias!!
