Resultados 1 al 12 de 12
- 06/11/2011, 10:44 #1
- nov 2011
- enguera
SOLAR TERMOELECTRICA PARA AUTOCONSUMO
Sería viable una instalacion solar termoelectrica (500 a 1000 kw), para autoconsumo?.
Habría posibilidad de hibridacion con biomasa?
La utilidad sería para bombeo de agua para riego localizado.
Sería de gran ayuda que alguien pudiera ayudarme
- 06/11/2011, 16:42 #2
- sep 2006
Respuesta: SOLAR TERMOELECTRICA PARA AUTOCONSUMO
Actualmente se realizan estudios y proyectos para termosolar con turbina de gas radial y potencias de 500-1000 [email protected]
- 06/11/2011, 19:35 #3
- dic 2005
Ruego se explique un poco mejor:
Por ejemplo, situación geográfica de los riegos, si son de extracción de aguas a que profudidad, necesidades diarias de agua.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 07/11/2011, 13:45 #4
- sep 2006
Sr Cusidó: Usted tiene patentado un motor termodinámico de baja entalpía especialmente diseñado para bombeo de agua y osmosis inversa Lo he visto por aqui o en otro foro, no puedo recordar. Sería tan amable de poder describirlo con detalle.
Aparte de todo esto no entiendo cómo entran en un foro, realizan una pregunta, uno se molesta en responder, y despues desaparecen sin dejar rastro
- 07/11/2011, 20:48 #5
- nov 2011
- enguera
Perdonad, pero he estado fuera.
Las necesidades electricas son para 2 pozos de agua subterranea, y una estacion de rebombeo. Disponemos de conexion a red electrica con un suministro de 250 kw, y el suministrador no concede mas potencia.
Y nuestras necesidades estarían de 500 a 1000 kw.
- 07/11/2011, 21:55 #6
- dic 2005
Estimado (RMAB),
Las necesidades son de suministro electrico, según indica, par ello se tiene que ir al Sector de Fotovoltáica, para suplir la diferencia, si la ubicación es en zona soleada entiendo que existen posibilidades, pues sería una instalación de 0,75 MW de potencia, el costo es bastante elevado, efectue la consulta.
- 07/11/2011, 22:05 #7
- dic 2005
Estimado (ERGIO),
Mi motor solar quedó mas o menos explicado el 21/08/2008, en esta web que puede verlo, el único comentario obtenido de un conforero fué que habia un error en la descripción, pues por errata habia omitido poner una (h), fué todo hasta la fecha.
- 08/11/2011, 16:51 #8
- sep 2006
- 08/11/2011, 16:53 #9
- sep 2006
- 08/11/2011, 20:45 #10
- nov 2011
- enguera
- 09/11/2011, 08:58 #11
- sep 2006
Perdona, pero me parece que no me has entendido. Tienes una potencia de 250KWh (6000 KW/día) o 250 KW / 24 = 10,41 KWh...?...Te hago esta pregunta por que se puede bombear del pozo durante la noche ( Bombas sumergibles) y bombear en superficie durante el día ( Riego). Tienes que disponer de balsa en superficie.
- 09/11/2011, 10:09 #12
- nov 2011
- enguera
Como bien dices, son 250 kw/ h . El proyecto está configurado con bomba sumergida, y bomba en superficie, y los embalses están en la cota alta de altura con la finalidad de almacenar agua en horarios nocturnos con tarifa eléctrica reducida. Por consiguiente, tienen que funcionar las 2 bombas a la vez. El problema, es que el suministrador no nos concede la potencia necesaria. Ante esta situación tenemos que buscar generar esta potencia, y queríamos evitar ir a un grupo electrógeno.
