Tema: Amigos de la entropía
- 04/10/2011, 13:36 #1
- sep 2006
Seria conveniente para nuestro futuro cómo navegantes siderales, que la nave que nos transporta pueda mantener la vida sobre su superficie esférica. Debemos trabajar con los niveles entrópicos que nos rodean para obtener la energía necesaria, que transformada en trabajo, pueda ser utilizada en los diferentes procesos que la vida moderna nos impone.
Ejemplo de cómo utilizar la energía "Degenerada"
Niveles de energía:
270ºK---------Condensación de un fluido
293ºK---------Recalentamiento del fluido
280ºK---------Evaporación del fluido (Nivel energético de entrada)
Una vez evaporado el fluido se recalienta por medio de bomba de calor:
280ºK-------293ºK-------Trabajo mínimo por cada 293 Kcal: 54,34 Kj
Una vez recalentado el fluido este se expande en tuberia vertical alcanzando la altura correspondiente al trabajo realizado:
Expansión: Trabajo: 10,45 Kj ( 1Kj= 102Kgrmtrs)= 10,45x102= 1067,5 mtrs
Una bomba de calor de 1Kw de potencia nos aportaría al nivel energético de los 293ºK:
(3600 KJ /54,34) 293= 19338 Kcal
Masa fluido recalentado: 19338 /6,5 Kcal / Kgr= 2975 Kgrs
Trabajo obtenido mediante turbina condensado ( 270ºK)= 2975x 1067,5 =3175812,5 Kgrmtrs
= 8,64 Kw....Potencia neta: 8,64-1= 7,64 KW
Rendimiento: 4,41%...Todo el año. A todas horas. Toda la vida.
Solo hay que buscar la isoterma de los 270ºK.......2500-3000 msnm
- 07/10/2011, 18:36 #2
- dic 2005
Respuesta: Amigos de la entropía
El experto............, el maestro.........., es el atributo que Ud. se merece (Sr. ERGIO).
El planteamiento efectuado por Ud. está basado en el proceso medioambiental, gran capacidad y reducida entalpia, con los medios adecuados y debidamente procesado, la obtención de energía es enorme e ilimitada, susceptible de su utilización en casi todos los paises del planeta, evitando en gran parte el consumo fósil.
Adelante Sr. ERGIO!!!, inície el desarrollo para canalizarla y así hacer realidad la filosofía que Ud. propone.
ADELANTE!!!!!!!!!!!!!!!! EMPIECE..
Mi más cordial saludoEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 08/10/2011, 19:27 #3
- sep 2006
Sr Cusidó: Sigue Ud con la ironía. Yo solo me planteo el absurdo de las altas temperaturas. Más rendimiento: Es cierto. Pero cuando se dispone de energía abundante a baja temperatura, y se dispone de sumideros naturales a una temperatura aun más baja, no hace falta agudizar excesivamente el ingénio. Según Carnot deberíamos realizar isotérmicas y adiabáticas, y es del todo comprensible.La energía térmica pierde capacidad de realizar trabajo a medida que el fluido que la porta pierde entalpía. Si se trabaja con presiones bajas en turbina radial y se dispone de un intercambiador regenenerador muy eficiente, que soporte altas temperaturas ( 1560ºK) (1800ºK Rodete y carcasa turbina de Carburo de Silicio) se puede realizar salto térmico entre los 1800ºk-1560ºk y realizar compresión isotérmica en los 300ºk. La media logarítmica de alta quedaría en los 1714ºK y el rendimiento en un ( 1- 300/1714)= 0,83. Este sistema montado sobre disco parabólico con indice de concentración:810 y radiación de 900w/m2. Es preciso sala compresores. El gas comprimido es conducido hasta los intercambiadores de calor por medio de tubería
