Resultados 1 al 5 de 5
- 10/03/2011, 15:17 #1
- nov 2009
- chile
¿Cuanto cuesta una bomba de aceite termico?
Hola a todos, soy un memorista y estoy diseñando un proyecto en el cual se utilizan CCP para calentar aire y deshidratar tomates. Para hacer la evaluacion del proyecto necesito saber cuanto cuestan las bombas de aceite térmico, por mas que busco en internet no lo encuentro, si alguien tiene alguna referencia se lo agradeceria mucho.
Saludos!
- 10/03/2011, 20:43 #2
- ene 2011
- Bilbao
Respuesta: ¿Cuanto cuesta una bomba de aceite termico?
Buenos días,
Para que te hagas una idea el coste del conjunto de bombas de una planta termosolar sin almacenamiento térmico sería alrededor de 850.000 €, sin considerar el coste de definición de ingeniería, las bancadas, etc... Estas bombas son bastantes grandes en referencia al proyecto que estas planteando, y por lo tanto no creo que sea un buen punto de referencia.
Por otro lado mencionarte que para dicho caso sería más idoneo estudiar el gradiente térmico necesario para el secador, con el objeto de determinar quizas otro fluido de transferencia de calor, y cuantificar la potencia necesaria de la bomba
Un saludo,
- 10/03/2011, 23:20 #3
- nov 2009
- chile
Si, parece bastante grande en relacion a mi proyecto, tendrás por casualidad el dato de la potencia generada en dicha planta. En mi proyecto el calor obtenido en los ccp es de alrededor de 400 KW.
De todas formas muchas gracias por tu respuesta
- 11/03/2011, 08:52 #4
- ene 2011
- Bilbao
La potencia térmica de una planta termosolar en España, sin almacenamiento térmico, oscila entre 140 y 150 MWt, dependiendo de la turbina.
Por lo que el precio no es referencial para lo que mencionas, habría que analizar con mayor precisión para definir el sistema CCP, ó Fresnel y el fluido transmisor.
Un saludo,
- 11/03/2011, 17:01 #5
- nov 2009
- chile
Ya veo, si es bastante diferencia, no creo que sea muy preciso para estimar los costos de mi proyecto, muchas gracias por tu tiempo de todas maneras.
Saludos!
