Resultados 1 al 1 de 1
- 05/02/2010, 16:45 #1
- mar 2009
- Bilbao
Seguimiento de los Heliostatos
Estoy escribiendo la memoria de mi proyecto final de carrera y según estaba describiendo los heliostatos se me ha planteado la siguiente duda.
Por lo que tengo entendido los seguidores HCPV, se basan en una combinación entre programas informáticos basados en algoritmos astrales y un sensor opto electrónico. Este último trabaja en lazo cerrado y funciona con cielo despejado, en cambio el otro, funciona en lazo abierto y cuando el sensor o.e. no funciona. Esto proporciona un seguimiento constante y preciso.
En el caso de los heliostatos supongo que al programa astral habrá que meterle los input de la ubicación de la torre y la posición de heliostato en cuestión. Esto no parece muy complicado pero la precisión que esto proporciona rondará en +/-1º. Estos sistemas utilizan sensores opto electrónicos? en caso afirmativo como funcionan?
Lo digo porque en este caso no interesa que el sol incida perpendicularmente en el heliostato.
Alguien puede aclararme las ideas?
