Baterías en planta termoeléctrica
Buenas tardes,
Posiblemente sea un planteamiento absurdo, pero por si acaso yo lo planteo:
Mi duda es, si es posible utilizar, o si conoceis algún caso donde utilicen algún sistema para aprovechar al máximo los 150 KW de potencia contratadas en una central termosolar. Es decir, sobredimensionar en potencia el campo de paneles y aprovechar el excedente de energía obtenida durante el día en acumuladores eléctricos colocados en la zona de generación DC después de la turbina. De esta forma la curva de generación sería todo el día de 150 KW (con lo que se aprovecharía la potencia contratada las 24 horas) y el sobrante no sde perdería, sino que iría a una bancada de baterías de donde sacaríamos la energía en periodos de poca/nula generación para seguir aprovechando la potencia de generación contratada.
Se nos da el caso concreto de una central termoeléctrica de 150 KW, y hemos visto en centrales termoeléctricas que utilizan depósitos de sales fundidas u otros medios de almacenamiento térmico para poder tener energía en períodos valle de poca o nula producción solar pero no hemos encontrado nada en cuanto a acumulación eléctrica en este tipo de tecnología.
¿se podrían utilizar baterías para almacenar este excedente? ¿tendría algún sentido?
Por favor es posible que esté utilizando términos de manera incorrecta, ruego me disculpéis. La verdad es que es un tema que desconozco por completo…
Gracias de antemano,
Respuesta: Baterías en planta termoeléctrica
Hombre, llevan desde hace más de 100 años intentando mejorar la capacidad de almacenamiento de las baterias... de momento lo último que he oido son baterias de ¿papel- orgánicas? para los macbook de apple.
Bueno yendo al grano. No, no es posible. Una de las posibilidades es almacenar parte del calor para posteriormente alargar unas horas el funcionamiento de la planta.
Gracias por la respuesta capici, pero, ¿por qué no es posible? ¿impedimentos técnicos o porque el sistema sería menos eficiente o por qué?
Impedimentos técnicos. No han encontrado un sistema de baterias lo suficientemente "pequeño" y con una alta capacidad.
Aunque la densidad energética de las baterías no fuera la idónea respecto a otros sistemas y si el tamaño de la instalación de acumulación no importara. ¿sería posible?
Es decir, colocar una bancada de baterías dimensionada acorde a la energía excedente que obtendríamos durante el día (guardar la energía de forma eléctrica siempre que la potencia sea >150 kw) para poder aprovecharla durante la noche.
Aunque ocupen un campo de fútbol, ¿es posible?
En las centrales de generación basadas en discos parabólicos he visto en varios sitios que como posibilidad de acumulación reflejan "baterías".
¿es posible que para generaciones pequeñas utilicen baterías?
La utilización de baterías para almacenar energía eléctrica es posible, igual que lo es cargar la batería de nuestro móvil para después utilizarlo, por ejemplo.
Tengo conocimiento de algunos casos en que existen equipos de generación por discos parabólicos destinados a pequeñas instalaciones las cuales disponen de mayor demanda de energía eléctrica durante el día. En estos casos, recurren a sistemas de almacenamiento por baterías para el consumo que puedan tener durante la falta de insolación o la noche, pero la autonomía suele ser mínima, estando ajustada al consumo nocturno.
Con ello, consiguen eliminar el consumo de recursos exteriores (y su costo), pero como es obvio, los días en que no disponen de radiación solar, deben recurrir al suministrador de la red y pagar los Kw/h que consuman.
