Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda planta termosolar
- 25/12/2009, 10:54 #1
- dic 2009
- granada
Hola a todos, soy un alumno de Ingeniería de Caminos a falta de entregar el proyecto final de carrera. Estoy realizando un PFC acerca de una central termosolar apoyado con energía auxiliar (en mi caso biomasa procedente de residuos agrícolas, que abunda en la zona donde lo voy a realizar). Hasta ahora tengo claro el ciclo de vapor que voy a realizar y su correspondiente simulación (programa cycle tempo que es muy similar al IPSEpro, está por internet y tengo el link pero no sé si será posible dar la dirección desde este foro). Mis problemas son varios y numerosos:
1.- Turbina: he pensado en una turbina de 50 Mw con varias extracciones de vapor a distintas presiones. Mi problema radica en que no encuentro un catalogo con características especificas de una turbina ni el precio por el que puede oscilar.
2.- Colectores cilindro-parabolicos (ccp): mi problema se basa en que partiendo de que quiero producir 50 Mw de potencia cuantos m2 de ccp's necesitaría. Otro problema añadido es como realizo una simulación de la planta durante un día de tal manera de poder estimar cuantas horas funciona mediante la energía del sol y cuantas funciona mediante biomasa. Hay que tener en cuenta que las horas de funcionamiento de la biomasa se reducirá la producción eléctrica,¿cuál es un % razonable?¿50-60-70 de reducción?
La simulación en principio habia pensado hacerla mediante TRNSYS pero me parece que para mis conocimientos formativos yo me quedo bastante alejado. Tendría que estar un año o dos para poder manejarlo antes de poder aplicarlo a mi PFC!! ¿Hay alguna otra forma de estimar la producción ?
3.- Fluido térmico: habia pensado en Therminol VP1 que según he podido averiguar por internet está a 3 /kg. No sé si actualmente es un precio actualizado o no y tampoco sé si es el fluido más adecuado puesto que creo que a partir de los 350 ºC se empieza a degradar.
4.- En referencia a la obra civil: necesitaría unas dimensiones de la nave donde albergar la turbina así como la biomasa de apoyo. No tengo información de unos datos reales para calcular una nave metalica.
En los ccp, van micropilotados pero desconozco a qué se debe dicha solución.
Espero que alguien me pueda echar un cable y no dudeis en que yo pueda echarlo también
Gracias y Feliz Navidad
- 25/12/2009, 12:15 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Ayuda planta termosolar
En la página de pasch tienen turbinas de vapor MAN de diferente potencia y para diferentes aplicaciones, también dirtibuyen CCP, yo si fuera tú, me pondría en contacto con ellos y les pediría una ayudita, no creo que no te hagan caso.
