Resultados 1 al 4 de 4
Tema: disco stirling híbrido
- 18/11/2009, 17:09 #1
- ago 2008
- Alicante
Hola a todos, ya sabéis que solo soy un aficionado, con poca formación científica, me podríais explicar si seria viable un disco stirling hibridado de biogás, y si es una relación provechosa o no, o que tecnología se presta mejor a la hibridación.
Espero que le interese a alguien, hasta luego.
- 19/11/2009, 08:38 #2
- sep 2006
Respuesta: disco stirling híbrido
Hola Josesolei:El motor Stirling es más complicado que una turbina de gas. Para obtener elevadas potencias se necesitan motores de grandes dimensiones. La "hibridación" es una palabra que suena a "vegetal" por eso se utiliza mucho ahora en la termosolar. Hay que hablar en terminos de energía y cual es la máquina mas adecuada para realizar el trabajo de convertir energía térmica en trabajo.
Estoy realizando un estudio sobre la utilización del hueso de aceituna carbonizado para obtener monoxido de carbono oxidando con CO2. La energía para realizar la reducción de anhídrido carbónico a óxido de carbono se obtiene de una planta termosolar "bombeando" energía térmica desde los 550ºK hasta los 1200ºK.
Una parte del gas se quema en la planta y el resto se emplea para obtener metanol. De este modo envio el carbono de la aceituna al parque movil. ¿Ciencia ficción?
- 19/11/2009, 17:17 #3
- ago 2008
- Alicante
Hola ergio, me parece fascinante tu trabajo, y te deseo los mejores resultados.
Volviendo al tema de las hibridaciones con las tecnologías solares termoeléctricas, que tecnología es en tu opinión la mas idónea, para ser pareja con el biogas.
Yo preguntaba por el disco stirling por no necesitar agua, tan escasa en muchos sitios donde abunda el sol, sin tener que salir del país.
- 20/11/2009, 12:04 #4
- sep 2006
En la termosolar se utiliza agua cómo refrigerante para condensar el vapor descargado por la turbina. Cómo se trabaja con temperaturas no muy elevadas, se busca obtener el máximo rendimiento posible descargando a temperaturas relativamente bajas. Una descarga a temperatura atmosférica con intercambio aire- vapor nos haría perder un 10% en potencia.
Se puede emplear el biogas para recalentar el vapor. Esto permite aumentar su entalpia y asi poder utilizar intercambiadores aire-vapor. Todo esto lo saben perfectamente los ingenieros ,no es nada nuevo.
