Resultados 1 al 13 de 13
- 24/03/2009, 23:23 #1
- mar 2009
- españa
Degradación espejos de colector cilindro parabólico
Soy nueva por aquí, pero a partir de ahora seré asidua, porque me interesa mucho el tema de las energías renovables.
Estoy realizando un estudio, y me gustaría disponer de información sobre la degradación que sufren las propiedades ópticas de los espejos que forman un colector cilindro parabólico.
Entiendo que la propia radiación que reciben así como las condiciones meteorológicas, van a ir degradando esas propiedades.
¿Dónde puedo encontrar esa información?
Michísimas gracias
- 25/03/2009, 09:48 #2
- may 2006
Respuesta: Degradación espejos de colector cilindro parabólico
Buenos días,
Te recomiendo que visites este enlace:
Plataforma Solar de Almería
Además, puedes intentar contactar directamente con:
Eduardo Zarza Moya
[email protected]
y
Manuel Romero Ílvarez
[email protected]
Un saludo.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 25/03/2009, 12:01 #3
- mar 2009
- españa
Muchísimas gracias.
Voy a echar un vistazo para ver si consigo algo.
Ya os contaré.
- 25/03/2009, 12:35 #4
- feb 2009
Yo puedo afinar aún más: de ellos dos Eduardo es el que mejor conoce ese tema
- 25/03/2009, 13:03 #5
- mar 2009
- españa
Les he mandado un correo, lo que no se es si me podrán ayudar, porque supongo que estarán liadísimos.
Por cierto, por si alguien intenta contactar con ellos, Manuel de Ciemat, ya no trabaja ahí. Me ha llegado la respuesta automática de que no ya esta allí.
Gracias, os iré informando.
- 25/03/2009, 13:13 #6
- feb 2009
-Actualmente, Manolo trabaja en el Instituto de la Energía IMDEA, en el proyecto CDTI (Móstoles cerquita de la Juan Carlos I). Sabe un montón de radiación y de materiales. De un tiempo a esta parte se ha decantado por los sistemas de torre central.
-Eduardo sigue en la PSA, donde está desde que el mundo es mundo, y pertenece al Ciemat. Conoce el funcionamiento de una planta de colectores CCP mejor que su propio organismo
- 25/03/2009, 18:18 #7
- mar 2009
- Sevilla
En CCP la degradación del espejo no es muy acusada. Rioglas y Flabeg son dos fabricantes que proveen actualmente de espejos a varias empresas. Alomejor pueden informate.
Suerte
- 26/03/2009, 15:21 #8
- mar 2009
- españa
Gracias, en cuanto consiga algo os cuento, por si a alguien le interesa
- 27/03/2009, 12:28 #9
- feb 2009
Extraído de un articulo de la PSA que envío al que quiera:
"La reflectividad del campo de CCP debe estar por encima del noventa por ciento. Para conocer este valor se realizan medidas semanales de los espejos con mayor peso dentro del conjunto de forma que se puede conocer con bastante aproximación la reflectividad media. Esta medida será, en general, la que nos indique cuando se precisa lavar, tanto en campos pequeños como grandes aunque en campos de gran tamaño pertenecientes a plantas comerciales, el lavado casi es un proceso continuo que comienza con el primer colector cuando se termina con el último. El ensuciamiento no es homogéneo a lo largo del año, incidiendo grandemente la velocidad del viento, que arrastra polvo en suspensión, la humedad ambiental, que hace que los espejos aparezcan completamente mojados a primeras horas de la mañana, formando barrillo en caso de tener polvo depositado previamente, la frecuencia de lluvias o que se esté mas o menos próximo a una fuente de ensuciamiento como puede ser una torre de refrigeración.
Para lavar se utilizan varios métodos. De los “naturales”, el lavado con nieve es el mas
efectivo aunque dada la localización geográfica de este tipo de plantas no es algo que ocurra frecuentemente. Casi lo mismo se puede decir del lavado con agua de lluvia: aun cuando se 37 produce con más frecuencia, tampoco se puede depender de ello, de todas formas, cuando llueve “consistentemente”, los colectores se mueven a “posición de lavado”, es decir, mirando hacia arriba para poder recibir todo el agua de lluvia de forma homogénea.
Dentro de las formas de lavado no naturales en la PSA, periódicamente se enjuaga de
forma rápida, previamente al lavado propiamente dicho, la parte posterior de los espejos para que no caiga agua sucia mas tarde a los espejos. Posteriormente se utilizan dos métodos, en función del grado de ensuciamiento. el mas común, y mas rápido, es con agua a presión enfocando directamente a los espejos. El segundo es cepillando las superficies reflectantes a la vez que se lanza agua a presión. En ambos casos se utiliza agua desmineralizada con objeto de no dejar restos al secar. En una planta pequeña se limpian los tubos de vidrio de los absorbentes con un utensilio al efecto para mejorar la transmisividad. En otras plantas se utilizan camiones de riego o sistemas mas sofisticados de lavado a presión."
Saludos a todos
Me gusta.
Puedes colgarlo aqui entero? si no ,lo meto en descargas.
- 27/03/2009, 13:09 #11
- feb 2009
Mi pregunta es: cómo subir pdf aquí? (De tres o cuatro megas)
Si aprendo, está hecho
- 27/03/2009, 13:38 #12
- mar 2009
- españa
Parece bastante interesante el artículo.
Muchísimas gracias a todos.
Demasiado tocho para el hilo. Te mando mi mail por privado y me lo envias.
Si fuese mas pequeño se adjuntaría como en un mail normal.
