Resultados 1 al 5 de 5
- 14/03/2009, 19:15 #1
- may 2007
tecnologia de torre con motor stirling
Sabeis si se ha estudiado la viabilidad para una planta de tecnologia de torre donde se sustituya la tipica turbina por un motor stirling en lo alto? Claro sería un motor stirling enorme. Igual se me ha ido la pinza pero siento curiosidad por un experimento asi. Aunque tiene su problemática tb tiene otras claras ventajas
- 17/03/2009, 12:07 #2
- sep 2006
Respuesta: tecnologia de torre con motor stirling
Cuando se concentra la energía se debe de de evitar el "salto" (isotérmica) ,pero como esto es casi imposible ,se debe de realizar saltos "pequeñitos" ,aúnque se tenga que aumentar las dimensiones de la máquina...no es preciso un motor Stirling....
- 17/03/2009, 14:32 #3
- may 2007
Ergio, no he entendido bien,
un motor stirling tiene mas rendimiento cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas.
- 17/03/2009, 15:57 #4
- dic 2008
Te refieres a un horno solar?
Horno solar de Odeillo - Wikipedia, la enciclopedia libre
- 17/03/2009, 17:03 #5
- sep 2006
Esto de las máquinas térmicas tiene su inconveniente a la hora de transformar energía térmica en trabajo.....Todos sabemos cual es el ciclo ideal en este ¨"mundo": Isotérmica en la temperatura más elevada ,e isotérma en la temperatura más baja posible. Cómo este tipo de máquinas no son fáciles de construir y además las combustiones arrastran energía (gases chimenea)...solo la energía solar concentrada y las máquinas con combustión estequiométrica podrián llevar a cabo esta misión....Desde este punto de vista ; Cuanto menor sea el salto: más rendimiento ,ya que operamos cerca de la isoterma...El resto de la energía térmica ha de reciclarse (intercambio a contracorriente)..Como ejemplo sirva el de una turbina de gas donde la temperatura máxima de trabajo sean los 1200ºK...Buscaremos la relación de compresión óptima para este ciclo considerando al gas y ciclo como ideal...La adiabática para trabajar con aire como flujo de trabajo nos lleva a una relación de 1/12 Kgs/cm2...La compresión del gas (adiabática ideal) lleva al gas (aire) a la temperatura de los 600ºk (590ºk partiendo de los 290ºK)...Posteriormente el gas entra en combustión y alcanza los 1200ºk...Si el proceso de compresión fué adiabatico e isoentrópico...no lo es el de combustión (Aumento entropía) por lo tanto "vamos a caer" en la expansión (ciclo ideal e isoentrópico) como minimo en los 600ºk..Pero no será asi...vamos a caer en zona de mayor entropía y mayor temperatura; Hemos perdido trabajo..se ha "degenerado" la energía...no es el motor Stirling ,la panacea...Pero ha hecho un gran trabajo su descubridor
