Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cuerpo negro
- 20/02/2009, 14:41 #1
- dic 2007
- Alicante
cuerpo negro
Salud!
tengo una duda a ver si alguien me puede echar un cable; ¿cómo calculo la temperatura que ha de tener un cuerpo negro para que emita 1 caloría por segundo y por cm cuadrado?
- 20/02/2009, 21:02 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: cuerpo negro
Un cuerpo negro emite una cantidad de energía radiante de su superfície (Qr) según la expresión:
Qr = 5,67·E-08 x S x T^4
5,67 por 10 a la menos 8 es la constante de Boltzman [W/(m2·K4)]
S es la superfície en m2
T es la temperatura (K)
has de asilar la T.... ¿te suenan los ln?
- 22/02/2009, 18:57 #3
- dic 2007
- Alicante
entonces si un cuerpo negro emite 1 cal / cm2 por segundo, he de pasar ésta cantidad a W/m2y despejar la I?
es decir;
I= 5,67· 10 elevado a -8 · T elevado a 4
que despejando;
T= raiz a la cuarta potencia de I/5,67 · 10 e -8
y si la T son Kelvin, los pasaria a celsius
esto tendría sentido? `porque todo esto me da (si no me equivoco) como temperatura a la que debe estar el cuerpo para que emita 1 cal/cm2 por segundo sería de 926K
- 22/02/2009, 20:34 #4
- jun 2006
- Barcelona
Me sale lo mismo.
No sé porqué coño lo he resuelto con logaritmos neperianos, cuando se puede solventar con una simple raíz....
- 23/02/2009, 12:28 #5
- dic 2007
- Alicante
A riesgo de parecer pesado he estado meditando un poco más sobre el tema y tras diversos cálculos llegué a conclusiones dispares
como la I está en W/m2·K pase la caloría / cm2por segundo a esta medida e hice las operaciones con la conversión de W/m2·K a kcal/hm2, pero creo que resulta lioso e inexacto
luego también hice el cálculo pasando la cal/cm2 a W/m2 y la dividí entre la constante boltzmanm lo cual me dió una cifra parecida a l a de antes; 9,26
creo que finalmente me quedaré con el primer cálculo, pero¿no es mucho 926K de tº para un cuerpo negro para que pueda emitir 1 cal/cm2 y por segundo?
igual no...
de todas formas gracias por toda laayuda presstada
- 23/02/2009, 19:56 #6
- jun 2006
- Barcelona
No se trata de ir haciendo pruebas...
efectivamente, la constante de boltzman está en W/(m2·K). El enunciado te da otras unidades, solamente es cuestión de aplicar la formulita de la potencia de radiación de un cuerpo negro reconvirtiendo correctamente las unidades.
de cal/s a watio, si quieres pasar primero a kcal/h perfecto, ya que estamos más acostumbrados a pasar de kcal/h a watios que de cal/s a watios, después te quedan los cm2 que hay que pasarlos a m2. Entonces solo te queda aislar la T.
¿Te parace mucho 926 K o 653ºC ?
también es una buena potencia irradiada 1 cal/segundo por cm2
