Resultados 1 al 2 de 2
Tema: se puede hacer esto
- 19/02/2009, 19:12 #1
- feb 2009
- malaga
se puede hacer esto
despues de todas las vueltas que le estoy dando al tema he pensado esto y quiero saber si es logico o es una burrada sobre la climatizacion de la piscina.
con la devida instalacion de paneles para generar corriente electrica me gustaria saber si esto esta bien: la cosa es que he visto por ahi un aparato llamado calentador digital (es electrico) que es una especie de tubo con un marcador y poco mas, entonces lo que yo queria saber si haciendolo de esta manera estaria bien hecho y seria buena idea, es la siguiente.
ponemos todo el tubo para suelo radiante en el suelo y paredes de la piscinas cada tubo ira sus respectivas puntas a un bidon de x litros donde en ese bidon por la parte de abajo tendra unas aspiraciones conectadas a una pequeña bomba que absorvera el agua y lo ara pasar por dicho calentador y de ahi a circular por toda las piscina y el retorno vuelve a llegar al bidon con este tenemos un circuito cerrado. entonces yo queria saber si esto esta bien hecho, si se suele hacer asi o si es la tonteria mas grande que he podido decir.
- 10/03/2009, 11:11 #2
- mar 2009
- Tudela
Respuesta: se puede hacer esto
Hola Vaquilla, igual es un poco tarde para contestarte. Yo lo veo de otra forma diferente a la tuya.
Ponemos unos colectores solares (paneles solares) para calentar agua de piscina, hacemos un circuito cerrado a traves de ellos y un acumulador o directamente al a piscina. Para bombear esto colocamos un motor de poca potencia y de 12V. Ahora bien yo tengo mi duda, para alimentar ese motor, podemos pner varios paneles fotovoltaicos o incluso un aerogenerador. y un temporizador que haga que la bomba funcione intermitentemente y así no gastamos tanta energia y cada vez que funcione el motor nos sacará el agua lo más caliente posible que podría ser hasta de unos 40 ºC.
Yo hago paneles solares para piscina y no son muy caros por eso veo esa idea mas viable que la tuya.
Pero estoy sguro que se puede llegar a algo mejor pensando u poco más.
