Resultados 1 al 7 de 7
- 06/02/2009, 09:20 #1Miembro del foro
- ene 2009
- Burgos
Calculo de tuberias para una central termoelectrica de ccp
Hola soy un becario y estoy haciendo un proyecto de una central termoelectrica de colectores cilindro-parabolicos. Es una planta termosolar de 50MW, en configuracion en H de 156 lazos dividida en 4 secciones de 39 lazos, cada lazo tendra 4 colectores. Se que para llevar el fluido termico a los tubos absorventes, hay que ir variando en grosor de las tuberias para que la velocidad de bombeo de este aceite no baje. Pero no se como calcularlo. ALguien sabe como hacerlo. Si alguien me ayudaria lo agradeceria mucho porque llevo un tiempo atascado en ello y no se como salir y mi jefe quiere resultados.
Gracias de antemano y espero que alguien me pueda ayudar
- 07/02/2009, 07:49 #2Forero
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Calculo de tuberias para una central termoelectrica de ccp
Caudal = Sección x velocidad (m2 x m/s = m3/s)
si fijas la velocidad y el caudal te queda la sección
no parece ser tan complicado...
- 10/02/2009, 09:52 #3
Como bien dice Xavi no es tan complicado el piping. Me llama más la atención la configuración que has hecho.
50 MW, 156 lazos, 4 SCA's por lazo. Deduzco que no lleva almacenamiento térmico, en cualquier caso yo pondría 6 SCA's por lazo. Te irías a 104 lazos, reduciendo espacio, pérdidas de carga, etc.
Esto dependiendo, claro está, del tipo de SCA que hayas proyectado.50 millones de años despues ...
- 16/02/2009, 10:18 #4Miembro del foro
- ene 2009
- Burgos
Buenos dias
molomil o si me puede ayudar alguien mas lo agradeceria , el caudal mas o menos le puedo hayar pero en cuanto a la velocidad del fluido como la calculo si es un dato predeterminado alguien me puede decir cuanto es
- 23/03/2009, 14:25 #5Forero
- mar 2009
- Sevilla
El tubo estándar de Schott es de 2 1/2". El caudal óptimo para este tubo absorbedor a las condiciones de trabajo es de 8,5kg/s (aprox.). Por otro lado me parece un número un poco escesivo de lazos (a no ser que vayas a meter un número importante de horas de almacenamiento térmico). Con 93 lazos se abastecen 50MW sin almacenamiento....
- 01/06/2009, 01:28 #6Miembro del foro
- feb 2009
- Granada, Badajoz
Para el diseño de secciones de tuberías, podemos guiarnos por el caudal de aceite que vaya a circular por él, pero existe un factor muy importante a tener en cuenta. Supongamos que, como dice el último comentario, el caudal óptimo sea de 8,5KG/s. Pues bien, este caudal puede causar equivocación si no se eligen las unidades apropiadas en el diseño, pues aquí entra en juego la densidad del aceite, la cual tiene unas variaciones importantes dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el fluído.
Lo ideal es disponer de la ficha técnica del fabricante del fluído y a partir de ahí trabajar sobre seguro. Después ya veremos qué tipo de instrumentación utilizamos para confirmar que el diseño se ajusta a lo funcional.
En definitiva, no equivoquemos masa con volumen.
- 03/07/2009, 09:52 #7Forero
- mar 2009
- Sevilla
Disculpa qu te contradiga pionerosol, el caudal de aceite se fija como caudal másico ya que es el que entra en juego para calgular las ganancias energéticas en campo solar. La diferencia de densidad en el fluido si que es un factor importante (varía casi un 50% en el rango de temperaturas de operación) que influye en el volúmen del tanque de expansión pero no en el caudal óptimo (siempre y cuando se mantengan los parámetros de velocidad de fluido en el tubo controlados)
