- 01/02/2009, 16:28 #1
- feb 2009
- ANDALUCIA
una planta termosolar electrica para evaporar agua
Hola amigos,
Soy nuevo en el mundo de la termosolar y mi aparición por este foro es para haceros una pregunta sobre esta rama de la energía solar.
Tenemos una empresa que necesita evaporar aguas salinas residuales que proceden de un proceso de manufacturación de productos alimenticios, este tipo de empresas tienen un gran problema con este tipo de residuos.
Ya que la cantidad de aguas que producen es my importante y es muy difícil su almacenamiento, ellos a intentado evaporar aguas con un proceso de evaporación muy sencillo que se utiliza en verano, aprovechando las altas temperaturas y en invierno no se puede utilizar ya que no hay temperatura ambiente suficiente, pero de todos modos este proceso es muy poco efectivo.
Ya que desconozco este mundo, mi pregunta es la siguiente:
¿ Es posible construir una pequeña planta termosolar que pueda evaporar este tipo de aguas salinas y a la vez pueda producir electricidad, y con lo cual rentabilizar la inversión ?
Espero no haber dicho ninguna locura.
Un saludo cordial.
- 16/04/2009, 12:58 #2
- nov 2007
Respuesta: una planta termosolar electrica para evaporar agua
Puedes utilizar una cogeneración con una planta de Biomasa.
Por un lado produces electricidad y por otro aprovechas el calor residual para calentar el agua por encima de su punto de ebullición.
- 16/04/2009, 14:41 #3
- sep 2006
Antes de tomar decisiones hay que realizar un estudio completo del tema. Salinidad ,que tipo de sales, Litros agua/dia....Si el sistema trabaja con evaporación a presión normal (1 bar) hay que evaporar a 100ºC...Si es a vacio se puede avaporar a temperaturas mas bajas...Un sistema con turbina de vapor ,trabajando con vapor de escape a 1 bar puede cumplir el objetivo...pero el rendimiento será bajo.Para evitar intercambiador de calor sumergido en las aguas residuales (incrustaciones , materiales de construcción caros y otra serie de inconvenientes...Se puede estudiar el inyectar el vapor directamente a las salmueras en tanque agitado y recuperar el condensado para la producción de vapor...El tema es mas largo...Creo que alguna ingenieria te haria el estudio gratis ,si cuentas con ellos para el montaje de la instalación
