Resultados 1 al 6 de 6
- 18/11/2008, 15:18 #1
- ago 2008
- Canarias
termoelectrica de baja temperatura
Hola buenas tardes a todos y gracias por mi parte a todos los que hacen este foro tan interesante:
Estoy hace tiempo en investigación sobre la termoeléctrica y he aprendido que si no eres una de las 4 grandes empresas que tienen todo el mercado.
me gustaría saber si alguien me puede ayudar con información sobre instalaciones que actualmente esten en funcionamiento sobre termoelectrica de baja temperatura sobre edificios ya quer parece una buena opción, a parte de los stirling que los considero una muy buena tecnología en un futuro proximo.
Sin más un saludo y espero comentarios.
De nuevo gracias
- 18/11/2008, 22:28 #2
Re: termoelectrica de baja temperatura
Hola Jorge,
te voy a contar lo mismo que en el otro tema de termoeléctrica de pequeña potencia...
Tenemos una empresa colaboradora que ofrece plantas solares termoeléctricas a pequeña escala y de baja temperatura.
La página web de la empresa es: Solarlite GmbH
La página web española no es muy completa, más información encuentras en inglés o alemán, pero creo que al menos algo encontrarás tb dicha página.
Tienen una planta piloto en su sede en Alemania y ahora parece que tienen unos cuantos proyectos en Asia.
- 20/11/2008, 23:06 #3
Hola Hlebtomane,
Cuál es la potencia eléctrica mínima que podéis generar? Qué tipo de turbina usas? De vapor, ORC,....¿?
He visto en la web que tiene aplicaciones en edificios...habéis realizado alguno?
puff, te he bombardeado a preguntas pero es que este tema de baja potencia me interesa mucho.
- 22/11/2008, 19:35 #4
Hola Condensator,
Con el fabricante Solarlite sobre todo tenemos pensado colaborar en el campo de refrigeración con máquinas de absorción de doble efecto. Para producir luz tenemos como empresa colaboradora a Solar Power Group (tecnología fresnel con un campo en la PSA) y la ventaja de la tecnología es que va con agua como fluido caloportador y así las condiciones de trabajo son de 450°C y unos 80 bares --> ideal para turbinas "normales" de vapor de agua.
No obstante los captadores de Solarlite por sus condiciones de trabajo los veo ideales para trabajar con turbinas ORC o motores de vapor y entonces con la potencia que quieras.
La única planta realizada la tienen en Alemania sobre terreno, la puedes ver aquí Solarlite GmbH
Es de 40kWel y de cogeneración...
Estuve hablando por una feria el jueves pasado con Solarlite y ahora han desarrollado otro modelo más grande, parece que ahora también van a por plantas más grandes, pero me dijeron que si hay interés en ello también van a seguir con el modelo más pequeño de 2,1m de anchura, el modelo grande va a medir 4,6m de anchura.
Espero haberte ayudado.
- 22/11/2008, 19:57 #5
Hola Hlebtomane,
Muchas gracias por la información.
Me gustaría saber si puedo obtener más información sobre el proyecto que me indicas en el enlace. Quisiera obtener información del captador, de la turbina, del coste de la instalación. Una dude que me surge, es el tipo de turbina, ya que en la versión en inglés comenta "Moreover, electricity is also produced from the steam using a special turbine. " Supongo que será un ORC, pero no conozco ninguno que tenga esa potencia en Europa, aunque si conozco unos en EEUU que tienen una de 30kWel.
Tengo un proyecto que cuadra muy bien con esa potencia y quisiera saber la posibilidad de integrar ese modelo de cogeneración en edificación.
Si no ves bien en dar esos datos en publico, mándame un privado y te comento con más detalle el proyecto.
Gracias y un saludo.
- 23/11/2008, 17:14 #6
Si no me equivovo, la turbina de 40kW no es ORC es una máquina que desarrolló la empresa Ergion, que va con vapor de agua a temperaturas "bajas" (aprox. 200°C). También tienen el enlace a la web de esta empresa en su página web, si le das a "socios" ahí lo podrás ver.
El rendimiento eléctrico me parece que está alrededor de 10%.
Si estás muy nteresado en el tema de turbinas de pequeña potencia, también te voy a cntar lo siguiente: Tenemos a un chaval de prácticas en nuestra empresa que desarrolló junto con unos compañeros en la universidad de Munich una turbina ORC de muy pequeña potencia (me parece que era de 1kW) y baja temperatura (140°C) y dice que sacaron un rendimiento eléctrico de 10%. Para la condensación utilizaron agua red, pues unos 15°C. A ver cuando la llevan al mercado...
