Resultados 1 al 14 de 14
- 21/10/2008, 10:41 #1
- may 2008
Pérdidas por sombreado en termoeléctrica
Hola a todos,
Me gustaría saber cómo puedo averiguar las pérdidas que suponen para una central termoeléctrica de CCPs que los colectores se encuentren a 8 metros de separación.
Al utilizar la fórmula del IDAE:
D=H/tan(61º-latitud) se tienen unas pérdidas del 5% más o menos.
Lo que ocurre es que en mi caso eso supone una separación de 14 metros y con esa distancia no caben los CCP.
¿Cómo puedo saber qué pérdida supone que los colectores se encuentren a 8 metros de separación en vez de a 14?
¿Alguien tiene alguna idea?
Un saludo a todos
- 21/10/2008, 17:31 #2
Re: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica
A ver Claudieta, la separación entre colectores ha de ser de 3 veces el ancho de parábola. En el caso de un LS3, 5,76 m x 3 = 17,28 m. Yo siempre los pongo a 18 m.
Es inviable ponerlos a 8 m porque en este tipo de tecnología la sombra es mortal para la producción. No olvidemos que hablamos de radiación normal directa, no de radiación global.50 millones de años despues ...
- 21/10/2008, 19:36 #3
- may 2008
Hola Molo mil,
Gracias por contestar.
Sé que las distancias cuanto más grandes, mejor, pero aún así, lo que necesito es un método para calcular las pérdidas en el caso de que estas sean menores, ya que en mi caso el espacio es bastante reducido y el promotor no está muy convencido de comprar más terrenos.
Con el valor de pérdidas se le puede dar una respuesta económica.
¿Tienes alguna idea?
Muchas gracias
- 21/10/2008, 20:13 #4
- 22/10/2008, 09:23 #5
Claudieta,
Es que en esta tecnología, es esa distancia sí o sí. Si no tienes bastante terreno, reduce el número de SCA's y con ello la potencia.
Ni te plantees calcular las pérdidas porque son todas las del mundo. No es que haya pérdidas, es que simplemente no va a calentar el aceite.
Tienes dos opciones, o más terreno o menos SCA's.50 millones de años despues ...
- 22/10/2008, 09:58 #6
- may 2008
Hola Molo mil!
Gracias x contestar, la verdad es q no me lo había planteado así...
El caso es que he estado mirando las centrales de Kramer Junction y la distancia que hay entre ejes es de entre 12,2 y 15 metros. ¿Tienes idea de por qué puede ser? ¿Tú te referías a 18 metros entre ejes?
¿Podría ser porque allí la radiación es enorme? Ten en cuenta que al ser separación entre ejes la distancia entre una punta de un CCP y otro sería de aproximadamente 7 metros.
Y respecto a lo del espacio, estoy de acuerdo contigo, vamos, que no hay bastante espacio como para poner 50 MW, sobre todo porq la parcela tiene encima una forma "rara". Aún así, ya te digo que me piden las pérdidas, y no se muy bien cómo sacarlas
En fin, sigo con mis dudas....
Saludos a todos
- 22/10/2008, 10:07 #7
Habrán usado otro colector distinto del LS3.
Para que quede claro:
La separación entre colectores tiene que ser 3 veces el ancho de parábola del colector a instalar
En el caso del LS3 es,
5,76x3 = 17,28 m ====> 18 m50 millones de años despues ...
- 07/11/2008, 12:15 #8
- may 2008
Hola de nuevo Molo mil,
¿Te refieres a 18 metros de separación entre ejes o de punta de un colector a punta de otro?
- 10/11/2008, 09:33 #9
Separación entre ejes
- 10/11/2008, 10:15 #10
- may 2008
Recibido Molo Mil.
Muchas gracias como siempre
- 10/11/2008, 10:48 #11
- jul 2008
- canarias
Estoy de acuerdo con Molo Mil, normalmente en las centrales cilindro parabolicas la distancia de eje a eje oscila entre 15 y 20 metros (en el caso de colectores de grandes dimensiones como LS3 o Eurotrough), es algo en lo que no puedes escatimar, sino las pérdidas no rentabilizan la instalación de la planta. Si te sirve yo estoy diseñando una central cilindroparabolica y la distancia es de 20 metros entre ejes, aunque la superficie no es un problema en mi caso
- 30/01/2009, 09:29 #12
- ene 2009
- Burgos
Respuesta: Pérdidas por sombreado en termoeléctrica
Soy un becario y acabo casi de empezar con las renovables, si que he hecho proyectos de fotovoltaica pero nunca de termica, y mi jefe me ha mandado que diseñe una central termoelectrica de colectores cilindro-parabolicos y no encuentro como hacer los calculos para diseñarla ni las hojas de caracteristicas de los colectores, si me podrias ayudar os lo agradeceria muchisimo
Gracias por anticipado
- 30/01/2009, 18:35 #13
- ene 2009
Tu jefe es un cachondo, pero para que te pongas un poco con la base de la tecnologia, creo deberias darle un vistazo a esta pagina para que veas un poco a que te enfrentas. Suerte.
NREL: Concentrating Solar Power Research - TroughNet
POr, cierto Claudieta solucionaste tus problemas de las horas equivalentes?? Las horas equivalentes son el numero de horas teoricas de funcionamiento a plena potencia de la instalacion que no es lo mismo que las horas de DNI. (y por tanto depende de la potencia de la instalacion, uso y cantidad de combustibles fosiles, tamaño de campo solar y sistema de almacenamiento).
La distancia de colectores y la perdida de energia de la central es una funcion de la latitud, de la DNI y de la superficie colectora y para llegar a un optimo se ha de realizar un modelo matematico basado en datos de campo.
- 23/02/2012, 16:12 #14
- nov 2010
- BIZKAIA
Se que hace siglos desde este post.
Pero me gustaría saber como se estima la distancia entre colectores,
más haya de la regla de 3veces el colector
