Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Costos de produccion
- 17/09/2008, 20:08 #1
- ago 2008
- Venezuela
Hola a todos de nuevo...
Sera que alguien me puede orientar en donde buscar información sobre los costos que genera cada proceso o cada parte de una planta solar, específicamente en la sistema de flujo térmico, es decir, cuales son los costos que genera los tubos absorbedores, los tanques de almacenamiento de sales y las sales (NaNO3 y KNO3) entre otros. Es para tener una referencia, la empresa para la que trabajo va a construir una planta solar. Agradezco en lo que puedan ayudarme…
- 18/10/2008, 13:14 #2
- ago 2008
Re: Costos de produccion
Lo mejor para tener referencias correctas es pedir ofertas:
Solel o Schott los tubos, Flabeg o Rioglass los espejos, Siemens or GE las turbinas, Dow Chemical o Therminol para el aceite térmico y para las sales SQM.
Los precios oscilan mucho, por lo que es mejor que consultes directamente
- 20/10/2008, 15:21 #3
- ago 2008
- Venezuela
Hola, Gracias por la informacion. Sera que sabe donde puedo conseguir informacion del material de los tubos receptores que transportan sales fundidas.
He conceguido que son de acero y vidrio, y que llevan un recubrimiento, pero no se de que es el recubrimiento si hay otras opciones aparte del acero.
- 21/10/2008, 11:30 #4
- ago 2008
Los tubos receptores no transportan sales fundidas sino aceite térmico. Las sales fundidas se almacenan el el tanque frío o caliente o en un único tanque, dependiendo de la temperatura. El intercambio de energía se produce en un intercambiador entre el aceite térmico que circula por los colectores solares y las sales fundidas que circulan por el circuito cerrado de almacenamiento térmico.
Tengo alguna presentación de los tubos de schott, pero pesan mucho para adjuntarlo aquí. Si tienes un correo electrónico te los mando
- 21/10/2008, 16:33 #5
- ago 2008
- Venezuela
Agradeceria que me dieras mas informacion, sobre el tema. Soy estudiante de pregrado de Quimica Pura y estoy haciendo mis pasantias, y estoy haciendo un estudio en la parte de las sales. Pero me digeron que investigara de que material son los tubos que transportan las sales. Y la pregunta fue muy puntual, es decir, de que es el tubo que se coloca frente a los concentradores Cilindro-parabolico que reciben las radiacion del sol, pense que esos tubos tranportaban las sales fundidas, es mas eso es lo que se encuentra en la informacion que esta en la internet o sera que yo he mal interpretado la informacion. Te agradeceria que me explicaras con detalles o que me digeras donde puedo conceguir informacion mas detallada del proceso. Mi correo es [email protected]
- 21/10/2008, 17:41 #6
Marisela,
Te recomendaría que leyeras un poco el foro, puesto que ya he posteado varias veces los principales fabricantes.
En cuanto al recubrimiento de los tubos, se trata de cermet.50 millones de años despues ...
- 05/11/2008, 16:46 #7
- ago 2008
- Venezuela
Hola, que tal!!!!... La planta solar que pretenmos instalar en para desalinizacion de agua de mar empleando la energia solar, por casualidad, tendras alguna idea de como se evacuan los desechos que se originan por la desalinizacion.
- 11/05/2009, 11:21 #8
- mar 2009
- Andalucía
Respuesta: Costos de produccion
almacenamiento termico
