Resultados 1 al 7 de 7
- 29/07/2008, 15:17 #1
- jul 2008
- España
Programa de Cálculo Ferroli para Instalaciones Solares
Programa de Calculo Ferroli para Instalaciones Solares
Este es un programa de cálculo de paneles y acumuladores solares para Agua Caliente Sanitaria, que calcula el número de paneles y el de acumulación necesarios en cada caso, para conseguir el porcentaje de ahorro y el porcentaje de cobertura solar que solicita la zona según el Código Técnico de Edificación (CTE)
Input del programa :
El lugar donde se ubica el edificio
El consumo según marca el CTE
La temperatura de acumulacíon
La ubicación de los paneles (inclinación y desviación respecto al sur)
El tipo de captador que se requiere utilizar
Output del programa.
Superficie de captadores necesarios para alcanzar la contribución solar mínima
Volumen de acumulación
Gráfico de los demanda y ahorros mensuales
Ahorro CO2 Kg/año
Este programa se encuentra en www.obervatorioferroli.org
- 29/07/2008, 17:12 #2
- 29/07/2008, 18:23 #3
- jul 2008
- España
Re: Programa de Cálculo Ferroli para Instalaciones Solares
Hola MDOSOL:
Este programa esta diseñado para facilitar a los profesionales en el sector una posibilidad más sencilla de calcular las Instalaciones Solares que van teniendo. Evidentemente los parametros de cualquier fabricante estan hechos solo con sus propios paneles. Las Ingenierias utilizan hojas de calculo donde insertan los parametros de todos los fabricantes y en estas hojas ya puedes visualizar las ventajas e inconvenientes que te presenten los fabricantes.
Espero que haya resuelto tu duda
- 30/07/2008, 00:37 #4
- jul 2008
- Huesca
Hola:Si esta admitido poner marcas,yo lo veo bien,pero las normas del foro no lo permiten.¿o sí?
- 30/07/2008, 08:38 #5
- jul 2008
- España
Hola Joseantonio:
Este programa esta diseñado para facilitar el cálculo de las Instalaciones Solares de todos los profesionales que compartimos la misma línea de negocio. Es una herramienta muy útil ya que como lo explicaba en la descripción los "inputs" y "outputs" nos reportan ventajas, evidentemente es una herramienta desarrollada por el equipo profesional de la marca y lo que se pretende es reconocer la labor de quién ha diseñado y desarrollado esta útil herramienta.
- 30/07/2008, 09:23 #6
- 30/07/2008, 09:36 #7
- jul 2008
- España
Estimado MDOSOL:
Te presento una ALTERNATIVA mas de todas las que actualmente existen en el mercado, con grandes ventajas como lo explico en la descripción.
Saludos coordiales
