Resultados 1 al 9 de 9
- 29/07/2008, 08:38 #1
- jul 2008
- Soria
ACS+Calefacción+Refrigeración
¡Hola!
A ver si me podéis ayudar con una duda que tengo.
Estoy haciendo una instalación en una vivienda unifamiliar que consiste en:
-Refrigeración solar con máquina de absorción en verano (techo radiante)
-Calefacción solar en invierno (suelo radiante)
-ACS solar todo el año
Mi duda es: ¿Empleo el mismo circuito solar para calefacción/refrigeración que para el ACS, con un acumulador combinado? O puesto que el salto térmico para ACS es mucho menor ¿coloco 2 o 3 paneles a parte con su propio circuito? No sé cual sería lo mejor. Por un lado, haciendo dos circuitos tendría que poner dos acumuladores (uno de 200l para ACS y uno de 800l para calefacción/refrigeración) pero por otro lado, si empleo los mismos captadores, tendré que meter el ACS a 90ºC que es la consigna para calefacción/refrigeración...
Si me podéis dar vuestra opinión.... Un saludo a todos!
- 29/07/2008, 15:45 #2
- jun 2008
- España
Re: ACS+Calefacción+Refrigeración
Creo que hay un error en tu planteamiento, puede que la máquina de absorción te pida temperaturas de 90ºC para funcionar pero para calefacción con suelo radiante las temperaturas son mucho más moderadas, es más la mayoría de los suelos radiantes no soportan temperaturas continuadas de más de 50ºC y suelen trabajar en torno a los 35-45ºC.
Según mi punto de vista una instalación que refrigere en verano es ideal para evitar problemas de sobrecalentamiento, yo no pondría paneles únicamente para ACS.
No soy un experto en estos temas seguro que algún miembro del foro tiene respuestas más concretas a tus consultas.
- 29/07/2008, 15:59 #3
- jul 2008
- Soria
Gracias Otromas, la cuestión es que la máquina de absorción se debe alimentar siempre con 90ºC, y ella misma puede producir tanto frío como calor... Aunque el fabricante plantea como opción alternativa para la calefacción, en vez de pasar por la máquina, calentar directamente de los paneles.
- 29/07/2008, 16:12 #4
- mar 2008
- Asturias
Creo que deberías hacer una instalción normal y corriente de energía solar con dos acumuladores, uno para inercia (800 litros) y otro para ACS (200 litros) con su regulacíon (Deltasol BS Pro) y con su válvula 3 vías para poder dar prioridad al ACS como manda la ley. Hasta aquí todo normal y corriente olvidándonos de la máquina de absorción.
La gracia del sistema es que la regulación tiene que ser más fina en el secundario, es decir, para el ACS no tienes problema, el consumo en temperatura es constante durante todo el año con lo que no hay que realizar nada especial. El quid está en el depósito de inercia, tienes que discriminar el circuito de frio del circuito de calor (creo que lo mejor es una 3 vías, te curas en salud y te puedes ahorrar una bomba de circulación), de modo que por una parte puedas poner regulación para impulsar a 30 - 35ºC y por la otra puedas aprovechar toda la temperatura que te pueda dar el depósito de inercia. Obviamente la regulación de esta tres vías es sencilla ya que es de una estacionalidad pura y dura y la puedes integrar de modo que seleccione el circuito adecuado en función de la demanda del usuario.
Por último solo advertirte que mucho ojo con el depósito que escojas ya que a más de 90ºC hay muy pocos que funcionan, o por lo menos eso es lo que dicen los fabricantes.
Un saludo y espero haber sido de ayuda.
- 30/07/2008, 09:02 #5
- jul 2008
- Soria
Muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que no tengo mucha idea de regulación y control, pero miraré lo que dices. También había pensado en poner un único depósito, de manera que acumule el agua para calefacción y el ACS se consiga de forma instánea mediante un sistema de paso continuo con tubo ondulado.
- 30/07/2008, 09:38 #6
- jul 2008
- Soria
He seguido dando vueltas al asunto...
La máquina de absorción me requiere instalar 30 m2 de captación para alcanzar 90ºC que es la temperatura que necesita... Si eso es así, y como bien decís, en invierno a la calefacción la voy a dar 40ºC, a pesar de que en invierno el rendimiento de los captadores es peor... ¡me sobrarán metros cuadrados de captación! De hecho, haciendo los cálculos, obtengo 17 m2 para calefacción, pero tengo que instalar 30 si quiero poner la máquina para verano... (esto sin considerar el ACS).. ¿qué hago con los 13 m2 que me sobran en invierno?
Muchas gracias de antemano, me estáis ayudando mucho
- 30/07/2008, 12:30 #7
- mar 2008
- Asturias
No se muy bien que paneles y que máquina vas a instalar.
En cualquier caso para el exceso de calor que puedas tener en invierno (cosa que no creo que ocurra más que en contadas ocasiones) se me ocurren dos opciones: poner un aerotermo (con todo lo que ello implica, regulación, instalación de fontanería, instalación electrica,...), o bien, (de esto me he enterado últimamente) utilizar unos disipadores de calor que vende ASTERSA (eso si, para su panel, no se si se podrá colocar en otros paneles) que apenas si tiene instalación y no requiere de instalación eléctrica ni regulación ya que funciona por termosifón y no permite que la temperatura del panel pase de los 100ºC.
- 30/07/2008, 12:39 #8
- oct 2005
Normalmente las demandas de calefaccion y refrigeracion suelen ser del mismo, pero en caso de que sean muy diferentes lo logico es cubrir el 80-90% de la demanda baja con solar, y el resto cubrirlo con el sistema de apoyo, que supongo q sera una bomba de calor aire-agua, en estas instalaciones se trabaja con dos sistemas de inercia ( o asi lo hacemos nosotros), uno de frio y uno de calor, normalmente en invierno la maquina de absorcion esta parada ( aunque los fabricantes recomiendan su funcionamiento como bomba de calor con COP 1.2, pero... esos son datos de hoja tecnica), asi que en inviernos acumulamos en el inercia calor, si no llega la bomba de calor se encarga de mantener el deposito a 40-45ºC o tirarle directamente al suelo ( mejor porq evitamos perdidas en depositos e intercambios), en verano la maquina de absorcion y la bomba de calor tiran contra un deposito de inercia ( que puede ser un colector de distribucion)
- 30/07/2008, 13:00 #9
- jul 2008
- Soria
Nuestra instalación es un poco diferente. El agua fría se distribuye directamente desde la máquina hasta el techo radiante. No se acumula agua fría, lo que se acumula es la energía térmica. El fabricante recomienda 30 m2 de captación por máquina, tanto si ésta se emplea para refrigerar como si se emplea para calentar. Lo que ocurre, es que en lugar de emplear la máquina para calentar en invierno, hemos decidido abastecer el suelo radiante con el agua procedente del acumulador. Es decir, en verano el circuito solar primario calienta la máquina (no hay acumulador, la máquina incorpora un serpentín para el intercambio) y en invierno calienta el acumulador. Podríamos usar también la máquina en invierno, pero el rendimiento del sistema es peor que prescindiendo de ella.
También tenemo sistema de apoyo, tanto para la máquina como para el acumulador. Creo que pondré una caldera de biomasa, para seguir en la línea de renovables que le interesa a mi empresa.
Muchas gracias por vuestros comentarios y un saludo.
