Resultados 1 al 7 de 7
- 27/07/2008, 17:20 #1
- jul 2008
- madrid
Problema agua fría vs agua caliente
Hola a tod@s:
Mi problema es el siguiente. Dispongo de un depósito acumulador de 150 litros de capacidad y tres placas unidas en serie. La entrada de agua fría a las placas desde el depósito es por la parte inferior de las mismas y la salida del agua caliente hacia el depósito es por la parte superior. Me doy cuenta que en todo el recorrido el agua va caliente, pero al entrar en el depósito y luego yo comprobar la salida a traves del grifo, el agua sale fria. ¿ Existirá algún problema en la entrada del agua caliente en el depósito..? ¿ El agua fria está enfriando al agua caliente ?. Si tuviéseis un esquema sencillo de la instalación y recorrido del agua, os lo agradecería muchísimo porque no doy con el problema.
Muchas gracias.
- 27/07/2008, 18:47 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Problema agua fría vs agua caliente
¿el acumulador dispone de intercambiador de serpentín (intercambiador interior de forma helicoidal)?
- 27/07/2008, 19:14 #3
- jul 2008
- madrid
No, es sistema termosifónico, lo conoces..??
- 27/07/2008, 19:28 #4
Tendras el acumulador a un nivel superior en altura que la cota superior de los captadores, no?
- 27/07/2008, 19:32 #5
- jul 2008
- madrid
La entrada de agua caliente al acumulador ha de estar a una cota superior de la salida de agua caliente de las placas..???
- 27/07/2008, 19:47 #6
Por supuesto. El efecto termosifonico se produce por la variacion de densidad que sufre el agua con el aumento de la temperatura. El agua caliente pesa menos y por tanto tendera a ascencer. Si el deposito lo tienes por debajo de los captadores el efecto termosifonico no se producira y no dispondras de agua caliente para consumo.
- 27/07/2008, 20:57 #7
