maxima temperatura alcanzada con colectores
Hola estoy realizando un trabajo con colectores solares convencionales y segun un supervisor que tengo me ha comentado que si coloco varios colectores en serie (el dijo que por ejemplo 40) puedo llegar a alcanzar temperaturas de 300 y 400 ºC pero no se si esto es posible. que creeis?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: maxima temperatura alcanzada con colectores
Hombre, si lo que quieres es calentar vapor...
¿Qué es, para accionar una turbina? (jejeje)
Con la ecuación de rendimiento de los captadores y las tablas de potencia de radiación horaria, es fácil calcular la temperatura de salida de un colector.
En la ecuación de rendimiento, la temperatura de entrada del priemr captador será por ejemplo de 20ºC. Con la tabla de potencia horaria en W/m2 y multiplicando por el rendimiento, tendrá una potencia obtenida. partiendo de la ecuación Q=m·Cp·inc de T puedes resolver el incremento de temperatura que obtendrás en el primer captador, o mejor dicho, encontrar la temperatura de salida. Esta temperatura de salida será la temperatura de entrada del segundo captador, y así sucesivamente.
Por cierto, cuanto menos caudal más temperatura.....
Pero ya te digo, esto a 300ºC no funciona, a no ser que npresurizes la instalación a no sé cuantos bares o le pongas una turbina, un compresor y un condensador y ya tienes tu central termoeléctrica...
Dudo que con colectores "convencionales" se puedan conseguir esas temperaturas.
Quizás se pueda alcanzar algo cercano a 300ºC en algún modelo puntual y practicamente en temperatura de estancamiento i.e. con eficiencia nula o casi nula.
Para esas temperaturas se necesitan concentradores de la radiación solar y por poner un ejemplo las últimas SEGS en California que mueven una turbina de vapor conturbogenerador de 90MWe trabajan (o trabajaban) con concentradores parabólicos, un factor de concentración de 82 y 371ºC de temperatura de entrada en la turbina de vapor.
!!.......que cosas tiene mi novio¡¡¡¡
Las temperaturas maximas que podras conseguir son las de estancamiento. Yo conozco solo los tubos de vacio de Viessmann que tienen una temperatura de estancamiento de 380ºC... Los demas son entre 200 y 300ºC (tubos de vacio). Para captadores planas la temperatura de estancamient se mueve al rededor de 150 - 220ºC.
Buenas acabo de ver tu pregunta. Yo estoy estudiando ahora ese tema. Primero como máximo se deben colocar en serie unos 3 max 5 colectores en serie. A partir de ahi en paralelo. Dentro del Rite, no puedes poner mas porque el rendimiento de las placas se ve reducido. Porque cada salto de temperatura de una placa a otra va desapareciendo eficiencia de la placa.
Primero te recomiendo que hagas un curso de formación adecuado de energia solar termica si deseas aplicar y hacer una buena inversión. Porque despues de gastarte el dinero si encima luego no tiene eficiencia o no funciona.
Suryabhai
Totalmente de acuerdo y, díselo tambien a tu supervisor.
Suryabhai
No está mal el hecho de que mandes a alguien estudiar algo, pero lo primero que deberias de hacer tu, es estudiar más ya que por lo visto no diferencias entre RITE y CTE ya que el que estipula el numero de placas en serie dependiendo de la zona climatica (de la 1 a la 5) es el CTE no el RITE.
