Elección de intercambiadores de Calor.
Hola a todos!!
La pregunta que os hago es un poco elemental.
Estoy eligiendo un intercambiador de placas que colocaré entre un circuito primario y el secundario, una potencia de 8123 W, para calentar el agua de un depósito colocado en el secundario.
Se que como parámetros para dimensionar un intercambiador necesito conocer como mínimo:
- Caudal del primario y secundario
- Temperatura de entrada y salida de ambos circuitos
- Presión de entrada
- Presión de Carga Máxima Permitida
Como datos, tan solo conozco la temperatura de entrada del circuito primario a acumulador es de 50ºC, y que los caudales del circuito primario y del secundario son de 1,4 m3/h y 3 m3/h.
¿Como puedo conocer las temperaturas que me quedan para poder elegir correctamente el intercambiador?
Muchas gracias a todos.
Re: Elección de intercambiadores de Calor.
Visita la página de SEDICAL, tienen un softwre gratuito de cálculo de intercambiadores.
El métod de cálculo sería mejor que lo consultaras tú mismo en la bibliografía especializada.
Gracias xavimarin.
En SEDICAL me piden que me registre como cliente. Conoces otro software que permita realizar el calculo de una manera sencilla?
Como puedo consultar la Bibliografía especializada del foro?
Pues si te lo piden regístrate....
En cuanto a la bibliografía, hay una web muy buena que sale todo el temario de transferencia de calor, ya colgaré el enlace.
Hola:Para potencias inferiores a 10 Kw sirve un acumulador de doble pared o de serpentin.
Respuesta: Elección de intercambiadores de Calor.
Intento registrarme en esta pagina, pero me dice:
(Para obtener su clave de acceso a nuestra zona privada contacte con su comercial de SEDICAL).
En ningun sitio veo la opcion de registrarme.
Respuesta: Re: Elección de intercambiadores de Calor.
xavimarin
Xavi, ¿serías tan amable de publicar el enlace que comentas?
Gracias,
Cinder puedes probar en la web www.swep.net, tienen un software de cálculo de intercambiadores y sin registrarte puedes usar una trial version durante 30 días.
Me sale error al intentar meterte en software o en cualquier otro sitio. ¿Alguien ha logrado descargarlo?
Un saludo a tod@s
Efectivamente has de ser cliente de Sedical para que te den este famoso software para intercambiadores de calor.
Yo también he estado buscándolo y la única manera que veo de conseguirlo ( A no ser que un alma amable y caritativa lo tenga y comparta) es llamar al comercial de zona que vaya a tu oficina a exponerte sus productos y ahí se lo pidas. Lo que no tengo claro es si has de ser cliente o con llamarlos para pedirles información comercial es suficiente.
