Resultados 1 al 12 de 12
- 24/07/2008, 00:35 #1
- jul 2008
- Huesca
PROBANDO CAPTADOR SOLAR CILINDRICO
Hola a todos: Estoy probando un nuevo captador termico que a diferencia de los planos es cilindrico y vertical. Por su configuracion, no necesita orientarse ni inclinarse. Una de las pruebas que he obtenido es:
Caudal= 200 lts/h .Temperatura entrada (agua de red) = 18ºC
Temperatura salida (agua caliente) = 34ºC Temperatura ambiente = 36ºC
hora de la prueba 19h Posicion solar = Oeste. (Julio 2008)
Si mis calculos no me fallan, 200x16 = 3200 Kcal/h.= 3,72 Kw/h.
No he podido medir la irradiancia por no disponer de medidor, pero calculo
800W/m2. aprox.
Cuando tenga mas detalles os los cuento, pero ¿que os parece?
Saludos a todos
- 24/07/2008, 01:38 #2
- 24/07/2008, 14:41 #3
- jul 2008
- Huesca
Re: PROBANDO CAPTADOR SOLAR CILINDRICO
Es totalmente cilindrico y en vertical.Siempre esta captando( el 50% de su superficie.) Enviare foto. Saludos
- 25/07/2008, 08:05 #4
- nov 2007
- madrid
Con una temperatura ambiente superior a la temperatura media del colector, no puedes sacar ninguna conclusión positiva....aún.
- 26/07/2008, 00:45 #5
- jul 2008
- Huesca
Hola Alien: Te amplio informacion: el captador no estaba acristalado, no tenia efecto invernadero. He encargado el vidrio solar templado.Pero que te parece el rendimientoen Kcal.y posicion oeste en un area de 0,5m2xH=1.3m sin acristalamiento, a pelo.
- 28/07/2008, 11:03 #6
Tu planteamiento es interesante....seguiremos con atención los datos que vayas proporcionando....aunque si una parte está siempre en sombra quizás reestudiando el diseño puedas tener una parte de ahorro en la construcción
- 30/07/2008, 00:48 #7
- jul 2008
- Huesca
Hola MDOSOL: Gracias por tu sugerencia, lo he probado y encarece.Te agradezco el espiritu constructivo que demuestras, a diferencia de algunos "sabios solares" con opiniones negativas (de entrada) que suelen haber en el foro.
- 01/08/2008, 08:40 #8
- nov 2007
- madrid
Por exclusión, creo que el "savio solar" debo ser yo. Te pido perdón si mi opinión te ha contrariado, solo quería aportar algúna orientación basada en lo que dice la física.
- 01/08/2008, 10:25 #9
- 02/08/2008, 10:29 #10
- jul 2008
- Huesca
Hola MDOSOL: Las pruebas que he hecho a sido con bomba sumergible y con agua de red.Por la pequeña perdida de carga que tiene el captador (100 mm c.a.) creo que puede funcionar por termosifon.Cuando tenga un acumulador que he encargado,lo probaré, situando este a medio metro de altura en relacion a la conexion de entrada de agua.
Respecto a lo que dice ALIEN: Yo tambien me baso en la fisica y en la termodinamica.Gracias.
- 04/08/2008, 01:01 #11
- jul 2008
- Huesca
En realidad, no existe ninguna parte en sombra en el ciclo diario solar,ya que en verano tenemos desde posicion NE hasta pos.N Oeste, o sea 220º aprox. Si dibujas una circunferencia veras que por la mañana esta iluminada la cara desde norte hasta sur y por la tarde la cara norte sur.
Por tanto, el rendimiento termico no solo se deberia valorar en horas punta en ralacion al sur como un captador plano,sino en todo el dia solar.
Por mis mediciones, de media 2,5 Kw x 12 h = 30 Kw/h dia. (sin acristalamiento)
- 04/08/2008, 09:53 #12
- ago 2005
- Península Ibérica
Sin conocer el diseño ni la intencionalidad/estacionalidad prevista para el diseño no es posible opinar en detalle ... pero,
si el captador solar es cilíndrico y, supongo, lleno de agua u otro líquido ¿no tienes en todo momento 180º al sol y 180º a la sombra?
¿Como solucionas el tema de la pérdidas en los 180º que no dan al sol?
Los captadores planos solucionan el tema de las pérdidas en la parte posterior con mantas térmicas y los de tubo de vacío con el vacío del tubo.
