Resultados 1 al 4 de 4
- 23/07/2008, 10:59 #1
- nov 2007
- Zaragoza
Caudal colectores 4 entradas
Me ha entrado una dudilla existencial. En los colectores planos de parrilla con 4 entradas, cuando se hace la conexión usando todas, es decir:
Entrada fria: toma inferior izquierda
Salida caliente: toma superior derecha
Entrada caliente del colector a su izquierda: toma superior derecha
Salida fría al colector de su derecha: toma inferior derecha.
Así obtenemos una conexión en paralelo. Mi duda es que el caudal que circula será el nominal de cada colector po el número de colectores, no? lo que hará que por cada colector pasará demasido caudal. Supongo que por eso los fabricantes dicen un número máximo de colectores conectados de esta forma (unos 6).
Cómo se calcula el número máximo de colectores colocados de esta forma si el fabricante no te dice nada?
No se si me explicado...
- 23/07/2008, 11:21 #2
Re: Caudal colectores 4 entradas
Las limitaciones suelen ser para conexiones en serie...el fabricante no dice nada? joder pues si el no sabe las características de su producto cambia de marca.
Por último las caudales te los limitarán tanto el diámetro de tubería como la potencia de impulsión de la bomba.
- 23/07/2008, 16:07 #3
- nov 2007
- Zaragoza
Independientemente de la bomba, me refería a que hay qeu fijarse para saber el número máximo de colectores colocados de esta forma.
Supongo que hay que fijarse en el diámetro de las tuberías internas del colector (las de unión y las de la parrilla) y ver que no circula a una velocidad muy alta.
De todas formas, pasará mayor caudal nominal por la placa conectadas de esta forma, no?
- 23/07/2008, 17:22 #4
