Resultados 1 al 4 de 4
- 13/03/2006, 13:21 #1
- sep 2005
Falta de m2 para colectores
Hola;
Me surge una duda, y agradeceria que alguien me la pudiera aclar.
Si para un proyecto en cuestion, calculo, por ejemplo , una superficie de 200 m2 ( 100 colectores) y resulta que en la azote , por espacio solo puedo colcar 100 m2, seria lo correcto colocar esos 100 m2 , calculando su rendimiento incluido el ahorro que proporcionaria esos colectores?
o no seria apto para dicha instalacion.
gracias.
- 13/03/2006, 15:24 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
hola broinsol.
Si sería correcto. Una cosa es el dimensionado óptimo de la instalación y otra es el calculo de la instalación con los equipos definitivos. Efectivamente hay que recalcular el rendimiento de la instalación y dimensionar la acumulación de acorde a la superficie total de la misma.
Se me han dado casos de cálculo parecidos. Y en estos casos, expongo en la memoria del proyecto, la cantidad óptima de paneles solares para la obtención del máximo rendimiento y eficacia de la instalación y luego el calculo de la instalación con la superficie colectora definitiva, y el correspondiente % de sustitución mensual a aportar con energía convencional. Así el cliente sabe hasta donde da de sí la instalación y no se lleva luego sorpresas.
- 13/03/2006, 18:00 #3
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Siempre tienes la alternativa de ir elevando las filas posteriores de colectores de tal manera que puedas acercala a la anterior. De esta manera podrías aumenta el número de filas y por tanto el de paneles.
Saludos. Tximist
- 13/03/2006, 21:22 #4
- sep 2005
gracias, os agradezco mucho vuestra colaboracion, saludos.
