Resultados 1 al 4 de 4
Tema: CALEFACCIÓN POR PLACA
- 18/07/2008, 11:27 #1
- jun 2008
- MADRID
Buenos días,
Tengo una gran duda sobre las placas térmicas y calefacción. Como podréis ver a continuación, ni soy técnico ni se mucho del tema, pero me gusta, ya que pienso que todo lo relacionado con energías alternativas creo que traerá la tercera revolución industrial.
He oído muchas veces que las placas térmicas no sirven para la calefacción convencional, radiadores.
No se si estoy equivocado con lo que voy a exponer. Todos estos datos que relaciono a continuación no son reales como podréis imaginar.
La temperatura con la que entra el agua a la vivienda en invierno pongamos que es de “10 grados”. La caldera de gas tiene que elevar esa temperatura hasta 70 grados. Si el agua entrase a 10 grados y la placa solar la calentase hasta “30 grados”, digo yo que la caldera se ahorraría subir la temperatura de 10 a 30º, habría un ahorro en gas y por tanto menos emisiones. ¿hay ahorro o es mínimo? Y si lo hay ¿Ese ahorro de gas no compensaría el precio de la placa solar? ¿Se utilizaría la misma placa y depósito para el ACS y calefacción?
Siento no tener el conocimiento que tenéis vosotros del tema.
- 24/07/2008, 00:27 #2
- jun 2008
- Avila
Re: CALEFACCIÓN POR PLACA
No es que no sirva, efectivamente exite un ahorro, aunque hay varios detalles a tener en cuenta, hablas de una placa, que provablemente si sea suficiente para una instalación de acs para unas 3-4 personas pero el aporte que vamos a dar a la calefacción con un panel es nulo, habría que dimensionar en fución de los metros de vivienda y radiadores existentes. Una vez dimensionado hay que tener en cuenta que la inversión a realizar con respecto al periodo de amortización va ha ser muy largo (creo que cercano a unos 15 o 20 años). Considero que es interesante cuando la vivienda no es habitual, de tal manera que nos mantiene la vivienda a una temperatura aceptable y el salto térmico a realizar cuando vamos el fin de semana es bastante menor. Por finalizar: si te sobra la pasta y quieres colaborar reduciendo C02 a la admorfera pues adelante y tienes la opción de montar panel de doble cristal que da rendimientos parejos a los tubos de vacio y sin los problemas de estos últimos y sino, pues a llegado el momento de cambiar suelo tan feo y aprovechar para poner suelo radiante que si que es verdaderamente rentable.
- 24/07/2008, 08:12 #3
- jun 2006
- Barcelona
Ramonf, ten en cuenta que el agua que entra al sistema de calefacción no es de red. Se trata de un circuito cerrado y el retorno no está ni mucho menos a 10ºC, más bien a 60ºC. Solamente estaría por debajo de los 20ºC (suposición ) en caso de estar la instalación inactiva durante un largo período...
- 24/07/2008, 13:14 #4
- jun 2008
- MADRID
Gracias por por la contestación. Qué más quisiera yo tener dinero y poder instalar fotovoltaica y térmica, que sitio tengo. Sobre la térmica he pedido varios presupuestos, pero aquí está mi duda. Yo gasto en gas al año aprox. con iva incluido unos 1.590 euros. En Julio de 2007 pagué 94€,Sept (40€),nov (56€),ene 2008 (400€). mar (490€), may (510€). Haber si es así. En los meses de calor, el consumo es muy bajo (ACS). Si en invierno al gasto de ACS le quitamos el de calefacción digamos se queda en unos 100€, el gasto total deACS es aprox.490€ año.
Pregunta ¿Compensa instalar una placas térmica de circulación forzada que cuesta unos 5000€+IVA, o me aconsejariais que pusiese una de circulación natural, o poner una caldera de condensación.
