Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Presotato oscilante
- 17/07/2008, 03:34 #1
- ago 2007
- Chile
Presotato oscilante
Hola a todos,
La verdad es que como no recibí respuestas respecto a la interface entre tubos al vacio atmosfericos y sistemas conectados a la red publica (2-3 bars) me arriesgue con lo que el instinto me dictó.
Comentaré lo que me sucedió por si a alguien le sirve.
A la salida de los colectores (atmosfericos tubos al vacio) instalé un bomba de succión con un presostato que venía regulado de fabrica entre 1,5 y 2,8 bar de presiones de trabajo (se activa a los 1,5 y se desactiva a los 2,8) para alimentar la caldera por medio de una valvula de tres vias con acuastato (para automatizar el sistema).
Mientras el sistema de tubos empezó a funcionar el sistema empezó a oscilar en el presotato, la presion en el manometro de la bomba bajaba y subia de 1,5 a 2,8 en menos de 3 seg. (!¡!¡!¡). resultó que despues de 3 horas de darle vueltas al problema me di cuenta que al abrir un valvula de llenado a la caldera se terminaba la oscilacion. ¿¿¿??? Lo que resulto como conclusion es que esa valvula ofrecia al sistema un alivio a la presion màxima que taraba al presostato. osea, la carga que recibia la bomba en la salida se debía vencer con una presion mayor a 2,8 bar, y eureka¡¡ regulé la presion del presostato a 3 bares y logré vencer la carga que provenia de la caldera.
Espero ayudar en algo si es que se entendió mi problema.
Seguiré experimentando con este tipo de instalaciones atmosfericas ahora en un motel, luego les pregunto o comento...
salu2sPmpo Solar
- 18/07/2008, 09:38 #2
Re: Presotato oscilante
No sé si te he comprendido correcto, si harás el dibujo o un foto será más claro. Una idea con presostato me parece no muy conveniente, prueba una bomba con un detector de flujo por ejemplo GRUNDFOS UPA.
