Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Marcas de bombas
- 15/07/2008, 11:17 #1
- jun 2008
Marcas de bombas
Hola, me gustaria saber que marcas de bombas utilizais para una instalacion de paneles solares termicos.
La instalacion es de 24 paneles y la bomba del primario tendra unos 3000 l/h y unos 6 m.c.a, y que aguate a 120 o 140 grados.
Ya conozco grundfos y sedical, pero ninguna de las dos tiene una gama dedicada a solar con caudales de mas de 3000 litros/h.
Que bombas utilizais vosotros?
Gracias!
- 16/07/2008, 02:36 #2
Re: Marcas de bombas
En general todos bombas qué se marcan como solar tienen temp. max en 110 grados y por ejemplo para Wilo aguantan por poco tiempo hasta 120 grados y Grundfoss hasta 140 grados.
Puedes a ir por dos vías o usar de bomba para calefacción qué también tienen temp. max en 110 grados o para tu caso reducir un caudal para escoger de Grundfoss Solar 25-120, si quieres usar una bomba marcada como Solar.
- 17/07/2008, 15:06 #3
- jun 2008
Lo que me das a entender es, que una bomba que este marcada como "Solar" es una chorrada y que funcionan exactamente igual que una de calefaccion y que no tienen nada en especial.
Es asi?
- 18/07/2008, 02:58 #4
Las bombas marcan como solar se difieren con curvas hidráulicas y el cuerpo con un revestimiento epoxy (cataphoresis) resistente de la corrosión. Las fabricantes recomiendan como la aplicación posible también con el cuerpo de bronce o acero inoxidable para ACS. Si en circuito primario (solar) agua sanitaria va directamente a las placas entonces exactamente solar o el cuerpo de bronce o acero inoxidable. Si el circuito primario (solar) es serrado y aislado de agua sanitaria (entre las placas y el acumulador hay el intrecambiador) por mi parecer puedes usar de calefacción. En cualquier caso puedes preguntar a el fabricante para librarte de dudas.
- 18/07/2008, 07:59 #5
- abr 2008
- Toledo
A mí, un ingeniero de una marca de bombas muy conocida, me reconoció que las marcadas como solares, la única diferencia que tienen es el color, ah y que son más caras.
- 18/07/2008, 08:04 #6
- jun 2008
El agua caliente sanitaria puede pasar por los paneles directamente? Estas seguro de eso?
Yo lo que entiendo es que si no hay intercambiador para diferenciar el circuito primario del secundario, hay un serpentin en el acumulador para hacer la transferencia, pero el ACS nunca sube a paneles.
O me equivoco?
- 18/07/2008, 09:22 #7
pperalg,
España es un país con clima cálido todo el año especialmente en zonas del sur (a mi juicio, ahora en mi zona ya dos mes se deja caer el calor más 30 grados pero dentro de tres mes ya caerá el nieve,je, je ) y hay algunas instalaciones con circuito directo por ejemplo
http://www.solarweb.net/forosolar/so...-la-placa.html
