Resultados 1 al 2 de 2
- 14/07/2008, 09:31 #1
- jun 2007
- BARCELONA
perdidas de la instalacion
para calcular correctamente la aportacion solar debemos :
1º-calcular la demanda segun el tipo de local y el nº de usuarios.
2º-"calcular las perdidas calorificas en distribucion/recirculacion del agua a los puntos de consumo" (CTE seccion HE4 3.1.1.5)
¿como puedo calcularlo? ¿hay algun programa en la red? ¿alguien tiene las nociones basicas para calcularlo manualmente?
supongo que : perdidas por las tuberias, perdidas en el acumulador solar, perdidas en el sistema de produccion convencional.
gracias, saludos
topis
- 16/07/2008, 03:30 #2
Re: perdidas de la instalacion
Si usas el aislamiento K-Flex o Armaflex pideles darte las programas de calculo, no tengo en español sólo en ruso y ingles. La programa Armaflex también calcula las perdidas de el cilindro. Puedes también preguntar los fabricantes de acumuladores, deben facilitarte con eso.
