Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Caldera modulante
- 10/07/2008, 09:15 #1
- jul 2008
- Valladolid
Duda con caldera modulante
Hola!!
Me presento. Soy un estudiante de ingenieria industrial y estoy realizando el proyecto de fin de carrera.
La duda que me ha surgido es la siguiente:Quiero obtener agua a 60 ºC. y tengo una cadera modulante con termostato de entrada de potencia (7-25Kw). Cuando la temperatura del agua proveniente del depósito solar sea de 55 ºC. y tenga un caudal de 3 l/min. ¿que pasará?a) El agua se calienta hasta los 60 ºC. y el único problema es que se producen muchos apagados y encendidos de la caldera.
b) Como la potencia mínima es de 7 kw. y el caudal de 3 l/min. tendré un icremento de temperatura de unos 25 ºC, luego el agua me saldrá a unos 80 ºC.
GRACIAS!!Última edición por perela1980; 11/07/2008 a las 09:18
- 11/07/2008, 22:46 #2
- ago 2006
- Vigo
Re: Caldera modulante
cada caldera es un mundo, pero creo que lo normal es que le suba la temperatura hasta los 80ºC que comentas, por eso muchas calderas tienen un "kit solar", básicamente una mezcladora.
- 11/07/2008, 22:48 #3
- ago 2006
- Vigo
otra cosa es que las calderas tienen un caudal mínimo, así que posiblemente si el caudal es bajo la caldera ni siquiera arrancará
- 12/07/2008, 09:31 #4
- jun 2006
- Barcelona
En este caso la caldera no se enciende.
El agua tiene que estar a 60ºC en el depósito y a 50ºC en el punto más alejado de la instalación para prever legionela. En tu caso, al no tener el acumulador a 60ºC es una tontería calentar el agua que tienes a 55ºC hasta 60ºC cuando te duchas a 45ºC.
Esa es mi opinión, yo el calentador modulante lo encendería para temperaturas por debajo de los 35ºC.
Otra opción, si la calientas a 60ºC (que te achicharras) sería ponerle una válvula mezcladora a la salida de caldera, o en el punto de entrada al cuarto húmedo para que te bajara lña temperatura del agua caliente.
- 14/07/2008, 17:14 #5
- jul 2008
- Valladolid
Buenas de nuevo. Muchisimas gracias pòr contestarme.
Lo único es que ahora estoy en un dilema.
Este fin de semana he estado hablando con un técnico de calderas que me ha asegurado que lo único que pasaría es que la caldera arrancaría y pararía mas veces de lo normal.
Me ha dicho que "logicamente" en cuanto la caldera detecta que el agua esta a unos 61º C. se apagaría volviendo a encenderse cuando el agua bajase de los 59 ºC (temperaturas aproximadas).
Asi que ahora no se que hacer.
