Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ayuda principiante!!!!
- 08/03/2006, 17:43 #1
- mar 2006
HOLA A TODOS:?: MI DUDA ES REFERENTE A LA CURVA DE RENDIMIENTO (n) DE UN COLECTOR.
CREO SABER LA RESPUESTA PERO NO ESTOY DEL TODO SEGURO...
ME ENCUENTRO CON DOS CURVAS DE DOS COLECTORES DISTINTOS LAS CUALES ACABAN EN EL MISMO PUNTO EN EL EJE DE ORDENADAS (n) Y EN EL EJE DE ABCISAS tm-ta/I UNA ESTA MAS CERCA DEL ORIGEN QUE LA OTRA. MI PREGUNTA ES:¿ CUAL DE LOS DOS COLECTORES TIENE MAYOR RENDIMIENTO?
CREO QUE AL TENER (n) EL MISMO VALOR TIENEN EL MISMO RENDIMIENTO PERO TENGO DUDAS.
MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR!!!!!![/b]
- 13/03/2006, 15:45 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
el origen en las abcisas tm-ta/I, son las pérdidas térmicas del colector. evidentemente, cuanto menor sea ese valor, mejor será el rendimiento del colector.
La que esté más alejada del origen, en este caso, es la que menos pierde.
- 13/03/2006, 21:52 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola IA,
El eje Y indica el rendimiento del captador en función de las variables tm, ta e I.
Si Y, en X= 0, es igual en ambas curvas, entonces la respuesta creo que es obvia. Un captador tendrá siempre una eficiencia mayor que el otro.
Si Y (X=0) no es igual en ambas curvas y estas interseccionan, entonces la respuesta no es obvia y dependerá de tu aplicación, de la temperatura de ACS que quieres alcanzar, de si te es más importante el rendimiento del captador p.E. en verano (aunque en verano suele sobrar calor) , en primavera/otoño o en invierno, etc.
En principio, el valor de Y (X=0) dice poco por si solo y es p.E. muy alto en captadores económicos no-selectivos con recubrimiento de pintura. Aunque en estos captadores que pueden ser interesantes para aplicaciones de muy baja temperatura o de verano, la curva de rendimiento cae rapidamente y su eficiencia p.E. en invierno o con temperaturas altas de agua se vuelve muy escasa.
- 14/03/2006, 19:26 #4
- mar 2006
ya me ha quedado claro muchas gracias por contestarme
SALUDOS
