Resultados 1 al 8 de 8
- 27/06/2008, 18:38 #1
- jun 2008
- toledo
placas+altherma: es posible
hola :
es posible la configuración de placas solares térmicas para acs,apoyo calefacción y climatización de piscina uniéndolas a la bomba de calor de daikin? y evitándome así:
1º el consumo de energías fosiles(quiero evitar a toda costa)
2º las calderas de biomasa(que el tema no está muy claro por mi zona aún) deciros también que la vivienda tiene unas características bioclimaticas (orientación,f.v,etc..)
- 27/06/2008, 18:43 #2
- jun 2008
- toledo
Re: placas+altherma: es posible
yo de nuevo:se me olvido decir que el sistema de calefacción es por suelos radiantes...tengo entendido que favorece y podría aprovechar para que fuera refrescante en verano?
- 30/06/2008, 09:42 #3
- abr 2008
- Toledo
Muy buenas.
Pues claro que se puede. Además han sacado un kit solar para la Altherma por lo que el mismo depósito de la altherma te vale de interacumulador solar.
Lo que debes pensar es el nº de captadores (yo recomiendo tubos de vacío) que vas a poner, según el apoyo que quieras a la calefacción.
En verano también te vale para frio con el suelo radiante o fancoils, ahí no vale el apoyo solar, pero por lo que he visto el consumo de la altherma es muy bajo.
- 01/07/2008, 15:02 #4
- jun 2008
- madrid
me parece que el kit solar lleva un depósito solar adicional, y no sustitutivo del de la altherma...mejor confirmadlo!
- 01/07/2008, 15:23 #5
- jun 2008
- toledo
hola pollo:
he hablado con un instalador días atrás y me comentó que hacían falta 2 depósitos...de todas formas mañana me reuno con él y ya me dirá
el miedo que tengo por otra parte es por las condensaciones que se puedan producir cuando enfrías por suelo radiante....sabes si el sistema lleva algun elemento para prevenir éstas?
- 01/07/2008, 15:29 #6
- jun 2008
- toledo
y por último comentar que los tubos de vacio, según tengo entendido, aparte de ser más caros que los capatadores planos dan más problemas y se utilizan más debido a la mala orientación de la vivienda o inclinación de tejado, por lo que yo ahí no tengo pegas ya que la orientación es sur y cubierta es plana....
- 01/07/2008, 15:41 #7
- abr 2008
- Toledo
El kit solar de altherma lo que hace es convertir el depósito de la Altherma en un Intercambiador similar a los de doble serpentín, no necesitas ningún depósito más (dependiendo de las necesidades claro).
- 07/07/2008, 08:39 #8
- jun 2008
- madrid
para cumplir CTE, no debes meter ninguna energía auxiliar en el deposito solar...por lo que con un deposito no es facil
y respecto las condensaciones, si haces qeu la temperatura del agua fria, no lo sea demasiado baja, no hay problema de condensaciones si la ventilacion de la casa es "normal"
