Resultados 1 al 9 de 9
- 26/06/2008, 12:10 #1
- may 2008
- alicante
ACS, CALEFACCION, PISCINA CUBIERTA
Hola a todos, tengo una duda.
Quiero hacer una instalación en un chalet, para agua caliente sanitaria 300 lts., caleffación y calentamiento de piscina cubierta, con apoyo electrico.
Alguien podría decirme, aproximadamente, que cantidad de colectores de tubo de vacio podrían hacer falta, dando prioridad al agua caliente, luego a la calefaccion y posteriormente a la piscina.
Os agradezco de antemano vuestro ayuda.
- 26/06/2008, 15:53 #2
Re: ACS, CALEFACCION, PISCINA CUBIERTA
Tanto si eres el promotor como si eres el instalador el que te instala o te suministrael material te debiera poder realizar esos cálculos, vamos, a mi humilde parecer.
Lo que pides es demasiado complejo para contestarlo con exactitud y profesionalidad en un pequeño post.
- 26/06/2008, 16:28 #3
- may 2008
- alicante
Si, gracias.
Me han dicho que necesito 8 colectores de tubo de vacio de 20 tubos cada uno de alto rendimiento, además de una resistencia electrica, simplemente quería saber vuestro parecer al respecto.
Gracias, por la ayuda
- 26/06/2008, 18:36 #4
- jun 2008
- Barcelona
Hola de nuevo a los que estáis por aquí. Lo primero de todo, en una instalación para ACS + calefacción + piscina, es un grave error dar prioridad al ACS. Se debe dar prioridad a la calefacción, después al ACS y por último, evidentemente a la piscina. Se hace así pq la demanda de ACS, con calefacción, está cubierta al 100%. Así que, lo primero, prioridad a la calefacción. Después, ¿apoyo auxiliar a todo el sistema con electricidad? eso es una barbaridad, sabes la cantidad de kw que va a consumir el sistema? La calefacción debe ser suelo radiante con un acumulador de por lo menos 600 o 750 litros, calienta todo eso, con electricidad y mantenlo a la temperatura adecuada. Y ya, por último... por qué sigue la gente insistiendo en los colectores de tuvo de vacio con los problemas que dan? Veol que sois de la Comunidad Valenciana, os sobra con un colector plano selectivo de calidad. Cubriréis de sobra la demanda, no tendréis que poner aerotermos ni nada por el estilo y lo harán más baratos.... saludosss
- 01/07/2008, 17:14 #5
- sep 2007
Para la zona de Levante mejor un buen captador plano que tubo de vacío, y más si hablamos de piscina y suelo radiante (temperaturas relativamente bajas). Estoy de acuerdo con solevero, el apoyo con resistencia eléctrica no es el más adecuado para esa instalación (si es eléctrico evalúa la opción de una caldera eléctrica antes de resistencias eléctricas).
Un saludo!Un saludo!!
- 08/07/2008, 15:04 #6
- jul 2008
- Soria
¿Y qué vas a hacer con los colectores en verano?
- 08/07/2008, 17:24 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola Solevero, podrías aclarar lo de la prioridad que no lo he entendido bien.
Gracias y un saludo.
- 15/10/2008, 10:06 #8
- oct 2008
Ojo con las prioridades. Si la calefaccion e spor suelo radiante, y esta bien diseñada con una stemperaturas de impulsion bajas, es posible que la demanda de acs no este incluso cubierta por la temperatura de retorno de la calefaccion.
Pareceria quizas logico, mas que hablar de prioridades, hablar d ela regulacion dl sistema. Ver que cantidad d einercia tienen pensada para ese suelo radiante y segun que metros cubiertos tengamos.
En cualquier caso, la colocacion de tubo de vacio me parece cada dia mas innecesaria. Existen en el mercado colectroes planos que estan dando unos rendimientos imperionantes, y que sobre todo, se puden manejar de mejor manera a efectos de generacion de vapor.
De todas formas, hay de todo. Ya sabeis; cada maestrillo tiene su librillo.
- 16/10/2008, 08:19 #9
- abr 2005
- madrid
Todo el mundo ha aportado buenas ideas, pero lo que dice solevero me parece en conjunto lo más razonable. Lo de las prioridades, entiendo que se refiere a que hay que atacar primero al consumo mayor y más facilmente "apoyable" por la solar.
Respecto a lo de plano o tubo,....me quedo con un "heat pipe" siempre.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
