Resultados 1 al 7 de 7
- 19/06/2008, 19:32 #1
- jun 2008
- Toledo
Solar térmica+bomba de calor
Hola. Acabo de apuntarme al foro.
Quería pediros consejo. Me han dado presupuesto de 2 captadores solares Ibersolasr OPS-V210 conectados a una bomba de calor Altherma de Daikin para sustituir una caldera de gasóleo. He oído algunas opiniones diferentes sobre la eficiencia de ambos. Dado que es una inversión muy fuerte, ¿alguien me puede aconsejar? ¿Tiene un buen rendimiento? ¿Consumirá mucha energía eléctrica en invierno?
Gracias y espero participar en el foro, soy un amante de las energías renovables.
- 24/06/2008, 17:48 #2
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Re: Solar térmica+bomba de calor
Goyo, por favor, dinos para qué quieres esa instalación.
Para ACS solo??Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 25/06/2008, 06:22 #3
- jun 2008
- Toledo
Vivo en un adosado. Quiero tener agua caliente y calefacción. Los paneles me aseguran que producirían un porcentaje muy alto del ACS y apoyarían la calefacción. También me ha comentado la empresa que pueden cambiar en su oferta los paneles por otros de tubos de vacío que, aseguran, tienen mejor rendimiento. ¿Es verdad?
- 25/06/2008, 19:37 #4
- ago 2006
- Vigo
La combinación de solar para ACS con bomba de calor me parece buena, pero hay alguna cosa que aclarar.
La bomba de calor proporciona agua a máx 55ºC (normalmente) por lo que debes tener o bien suelo radiante o fancoils (ventiloconvectores) o como mínimo radiadores sobredimensionados.
Respecto a los paneles solares para ACS está bien porque se puede usar la bomba de calor para dar frío, mientras da frío no proporciona ACS, pero se supone que si está la bomba de calor proporcionando frío es que hace calor, por lo que los paneles darán mas que de sobra el ACS.
2 paneles no son capaces de dar apoyo a la calefacción, solo ACS.
Los tubos de vacío no suelen ser interesantes para las temperaturas de trabajo habituales, a no ser que el tejado tenga bastante desorientación.
- 25/06/2008, 22:31 #5
- jun 2008
- Toledo
Gracias. Mi tejado está orientado casi al sur. Entiendo por lo que me dices que no son interesantes los tubos de vacío, que son más del doble de caros.
- 26/06/2008, 07:50 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Mi experiencia con bombas de calor no es extensa, pero sí tengo instalada 4 viviendas unifamiliares con características similares, de la siguiente forma:
4 paneles solares a un acumulador de inercia de 500 litros.
ACS con grupo instantáneo de producción (intercambiador de placas, activado hidrodinámicamente)
Apoyo a ACS con termo eléctrico de 50 litros
Bomba de calor conectada con el depósito solar: de esta forma sólo trabaja cuando no tengo suficiente temperatura para la calefacción en el circuito solar.
La bomba de calor la utilizo para SR y fancoils.
Al principio, el primer cliente me decía que la máquina trabajaba mucho tiempo. Tras comprobar consumos, vimos que trabajaba bastante tiempo, pero de forma inverter, que es lo interesante del tema.
En cuanto al nº de captadores, está claro que no hay que sobredimensionar, pero si solo dejas dos de ellos, no tendrás casi ninguna energía solar para la calefacción, entonces, la bomba de calor trabajará más tiempo y con mayores gastos energéticos.
Hasta ahora, tengo una experiencia positiva.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 26/06/2008, 09:13 #7
- jun 2008
- Caceres
Hola, me uno a ésta charla.
Yo creo que la opción de poner una altherma es buena. Su consumo es reducido y funciona bastante bien.
En cuanto a los captadores, yo creo que siempre que se vaya a apoyar a la calefacción, hay que poner tubos de vacío, ya que en invierno es cuando más se utiliza la calefacción y es cuando menos sol hace.
En cuanto al número de captadores, está claro que con 2, el apoyo a calefacción no será grande (en un unifamiliar de unos 110 m2 dará un apoyo medio del 20% aprox), claro está, todo depende de la inversión que quieras hacer, si quieres más apoyo, es tan fácil como poner más.
