Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas
Buenas, tengo entre manos un proyecto de un edificio de 40 viviendas en las que quieren instalar ACS mediante tubos de vacío. Yo para proyectos similares pero con colectores planos utilizaba una regla práctica para calcular la superficie de captación necesaria, que era dividir el consumo demandado (en litros) entre 70 l/m2 y así hallaba los mtros cuadrados necesarios y de ahí ya me iba a las características de mi colector para saber cuántos de estos necesito.
¿Alguien podría decirme cómo debe hacerse con tubos de vacío?¿Cómo calculo la superficie de captación necesaria?
Muchas gracias, Vicente M.
Re: Tubos de vacío para ACS en edificio de viviendas
Necesitas las caractéristicas técnicas de los paneles en cuestión así como el resto de datos,factor óptico, superficie de captación real, factor de pérdidas , etc.Mandame un privado y hablamos.
Hola Vicente, yo debo instalar algo similar Pudieras enviarme tu idea al mail.
[email protected]
Hola pampo100@yahoo, te mando a tu correo yahoo cómo lo he solucionado yo.
Vicente M
Vicente, el problema que poseo es que los tubos del proveedor son Chinos y atmosféricos, por lo que no poseo mucha info tecnica. Pero me han dicho que se puede hacer esta conexión con un sistema presurizado. sigo buscando
saludos.
Me gustaria saber si alguno de vosotros ha encontrado la solucion de instalar tubos de vacio no "heat-pipe" en la recirculacion de la caldera de gasoil?
