Resultados 1 al 4 de 4
- 17/06/2008, 14:20 #1
- mar 2007
Calefacción con radiadores de alta temperatura
Estoy proyectando una instalación de calefacción con radiadores de alta temperatura en una vivienda unifamiliar mediante energia solar. Mi duda es el apoyo.
He elegido radiadores de alta temperatura ya que el cliente quiere pocos y localizados en puntos concretos, por lo que he descartado utilzar los de baja temperatura ya que me harían falta más radiadores para conseguir un efecto parecido.
Ahora bien, si hago una estimación que necesitará una potencia entre 10 Kw y 15 Kw, mi planteamiento es el siguiente. Supongo que tendré que hacer un dimensionamiento solar para cubrir el 50% de la demanda anual y ponerle un apoyo que cubra el 100% de la demanda anual en un momento dado, esto es así? O dimensiono la instalación solar para que cubra más demanda, y reducir el apoyo?
El inconveniente es que el apoyo estandar comercial que más pequeño tiene el distribuidor es de 20Kw, entonces me sobra apoyo, que hago reduzco la instalación solar?
Lo digo porque económicamente hablando el cliente habrá pagado como si se hubiera hecho dos instalaciones, cuando empieza a ser viable si se supone que se va a ahorrar solo la mitad de propano?
La otra idea mia era, es posible prescindir del apoyo a gas, y sobridemensionar el acumulador (uno de 800 o 1000 litros, p.ej) y ponerle una resistencia de 5 kw más los 6 colectores?? Esto soportaria la demanda de calefacción instantanea o no podria soportar más de un dia trabajando en este modo? Es por ahorrarme poner caldera de gas. Todos poneis caldera?
Muchas Gracias.
- 18/06/2008, 19:25 #2
Re: Calefacción con radiadores de alta temperatura
El sistema auxiliar de las instalaciones solares debe dimensionarse como si no existiese aporte energético solar, nadie te asegura esa cobertura por ello la potencia de la caldera será como si no tuvieses ese aporte.
- 19/06/2008, 21:34 #3
- nov 2007
- madrid
a lo de 3angel3, añado que vayas convenciendo al cliente para que admita más radiadores y puedas trabajar a temperaturas lo más bajas posibles.
- 24/06/2008, 18:38 #4
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Siguiendo el comentario de alien...
que al trabajar a temperaturas más bajas, obtenemos mayores rendimientos.
(Nos tenemos que olvidar de la energía solar para radiadores, que trabajan a 60-70ºC)
Saludillos....Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
