Resultados 1 al 14 de 14
- 17/06/2008, 07:59 #1
- jun 2008
- Barakaldo
Aerotermos o disipadores de calor por gravedad
Hola,buenos dias a todos;soy nuevo en este foro y necesito de vuestra ayuda.
Estoy realizando el P.F.C, es una instalacion solar termica de 6 colectores para A.C.S en Malga;
tengo dudas en el dimensionamiento,me explico:he hecho los calculos con el F-Chart y no se por que instalacion decantarme,si por una en la que el factor de aportacion solar no supere en ningun mes el 100% y su anual es del 70% mas o menos o por otra en la que el factor de aportación solar esta sobre el 105-107 en dos o tres meses y en julio es del 112% pero su factor anual es del 90%.
¿en el segundo caso estoy sobredimensionando o con la instalacion de aerotermos solucionaria el problema? si es asi ¿como se dimensiona un aerotermo o disipador?
- 17/06/2008, 10:00 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Re: Aerotermos o disipadores de calor por gravedad
si te decides por el 2º caso ,el fabricante del disipador termostatico te dice ,en funcion de las placas que colocas ,cual es el que debes ponerle.
- 17/06/2008, 12:44 #3
- jun 2008
- Barakaldo
Y solo depende del número de colectores? No tiene nada que ver la cantidad de energia sobrante que necesites disipar? Es que no se por que solucion decantarme si ponerlos o no.
Gracias por vuestras respuestas pero es que ando un poco perdido
- 17/06/2008, 17:53 #4
- jun 2007
- BARCELONA
creo que se diseñan para el supuesto de tener que disipar todo el calor que den todas las placas en el supuesto de consumo zero.como por ejemplo si durante el mes de agosto todo el bloque esta de vacaciones. o el colegio esta cerrado en agosto
- 17/06/2008, 18:10 #5
- jun 2008
- Barakaldo
ummmm claro tiene su sentido! gracias Topis
y entre las opciones que planteo de los factores solares de las dos posibles instalaciones que me dices?
- 17/06/2008, 18:53 #6
- jun 2006
- Barcelona
Yo me decantaría por la primera opción, ya que si sobredimensionas tendrás problemas de temperaturas altas en acumulador en verano y estancamiento de la instalación, por lo que a parte de ser perjudicial para los materiales, aumentarás el consumo eléctrico del sistema disipador tontamente.
Yo sería partidario de dimensionar lo justo para cumplir normativa y dimensionar un vaso de expansión grande que me absorbiera las dilataciones del fluido en caso de estancamiento de la instalación.
- 17/06/2008, 19:01 #7
- jun 2008
- Barakaldo
la reglamentacion dice,creo, que tienes que aportar por lo menos un 60% de la que se consume,os hare caso ya que yo soy un pezkeñin en esto!
pero quedaba tan bien la aportacion solar del 90%....!
De todas maneras si me decanto por la primera me muevo siempre en valores del 90% en los meses de verano,el anual unos 73% y no sobrepaso en ningun momento los valores para los que el codigo manda disipadores de calor,aun asi deberia pornerlos para evitar problemas?
- 18/06/2008, 08:24 #8
- jun 2006
- Barcelona
Si no superas el 100% no, aunque debes dimensionar el vaso de expansión para un volumen de vapor igual a todo el campo de colectores, en previsión de paro de la bomba por alta temperatura en acumulador solar o por algún incidente con la misma o con la red eléctrica.
- 24/06/2008, 19:05 #9
- jun 2008
- Barakaldo
oye gracias por tus respuestas xavimarin, lo voy a aplicar
- 24/06/2008, 19:50 #10
- jun 2008
- Barcelona
Hola a todos. Soy nuevo en este foro pero llevo ya bastante tiempo en el tema de la energía solar térmica y me gustaría dar mi opinión sobre los aerotermos o cualquier otro tipo de disipador para instalaciones de ACS. Dices que es una obra con 6 captadores solares. Lo que
- 24/06/2008, 19:59 #11
- jun 2008
- Barcelona
me extraña es que para una instalación tan pequeña se necesite disipador o aerotermo. Mi experiencia me ha demostrado que para instalaciones medianas o pequeñas y aunque no hay consumo durante un mes, no es necesario que haya ningún tipo de disipador. Condiciones necesarias : 1º que la instalación esté bien diseñada y calculada, cumpliendo normativa de ahorro anual y no llegando a niveles del 100% de demanda. 2º. que la obra esté bien ejecutada, con sus válvulas de seguridad taradas, presión del circuito primario correcto, etc. 3º material de calidad, 4º. mantenimiento adecuado y periódico. Si he de incidir en cualquier de los puntos anteriores, recalcaría el tema : MATERIAL ADECUADO y el circuito primario siempre a la presión correcta. Quiero recordar que a 2 bares de presión la temperatura de ebullición del agua y por tanto aparición de vapor a gran escala no son 100ºC sino bastante más. Es un tema delicado pero la solución es bastante más sencilla de lo que parece: DISEÑAR, CALCULAR, EJECUTAR BIEN y BUEN MATERIAL, SEA LA MARCA QUE SEA. (hablamos de instalaciones pequeñas y medianas, las grandes, es otro tema)
- 30/06/2008, 11:00 #12
- jun 2008
- santander
Hola a todos. Perdonad que me desvíe algo del tema principal, pero aprovechando que hablábamos de aerotermos, me preguntaba si alguno de vosotros podría proporcionarme el nombre de algún fabricante o distribuidor de aerotermos aparte de Salvador Escoda. Gracias...
- 30/06/2008, 11:24 #13
- abr 2008
- Toledo
Yo conozco Aerolica y Latesa
- 30/06/2008, 11:44 #14
- jun 2008
- santander
Gracias "Poligoneric". Me resulta de gran utilidad. Si alguien más puede aportar otars marcas son bienvenidas.
