Resultados 1 al 4 de 4
- 09/06/2008, 15:50 #1
- may 2007
ist totalmente individualizada en edificio
Buenas tardes,
os comento mi duda consulta,
Resulta que tengo un cliente que me ha pedido que le diseñara una instalación de energía solar térmica para producción de ACS en un edificio de 11 viviendas, como es habitual diseñé en un primer lugar una instalación de paneles colectiva + acumulación solar centralizada y de ahí distribuir a cada vivienda en la que como energía auxliar existe un termoacumulador de 100 litros. Todo ello estudiado para proporcionar una cobertura de un 60% tal y como pide el CTE.
El problema es el siguiente, resulta que ahora, este cliente me pide que le diseñe una instalación solar indivudual para cada una de las viviendas, es decir, panel+acumulación para cada una de ellas.
Yo ya le he comentado que en un edificio esto es practicamente inviable, tanto por coste como por eficiencia pero necesito que me deis algún argumento más para que yo le pueda explicar de una manera más detallada las desventajas de esta configuración.
Por favor, echadme un cable.
Gracias de antemano
- 09/06/2008, 18:05 #2
- jun 2007
- BARCELONA
Re: ist totalmente individualizada en edificio
si te caben todas las placas que necesitas y el cliente esta dispuesto a pagar lo que vale.
el cliente es el que manda.
no creo que tengas ningun argumento de peso para llevarle la contraria
suerte
saludos topis
- 11/06/2008, 01:21 #3
- jun 2008
- Avila
Preguntale porque quiere ese sistema. Ya le has dicho que es mas caro y por lo que dices le da mas o menos igual. No lo se, pero probablemente quiera que cada vivienda tenga su propio consumo diferenciado para lo cual le puedes seguir proponiendo hacer una instalación centralizada que desde luego es mucho mas eficiente y poner contadores en cada vivienda para facturar independientemente el consumo. Pero como dice nuestro anterior compañero si hay superficie y está dispuesto a pagarlo, no hay problema, adelante.
- 11/06/2008, 14:29 #4
Si te caben en tejado....quizás pondría termosifones...barato, individual y sencillo de instalar.
