Esquema instalación energía solar térmica apoyo biomasa
Hola, espero no repetirme ya que no he tenido el tiempo suficiente para revisar el foro como me gustaría.
La cuestión es que estoy preparando un esquema para la instalación de una caldera de biomasa con solar térmica para cubrir las necesidades de ACS y calefacción y me gustaría poder compartir este esquema y poder corregirlo ya que estoy seguro de que tiene muchos errores.
- Respecto a la acumulación de ACS sobre el mismo acumulador, entiendo que la regulación de la caldera controlaría la parte superior del mismo dejando la inferior para solar sin perjudicar su aportación y entrando en periodos previos a los consumos punta.
- Mi duda más importante es en la conexion de la caldera con el ACS y el suelo radiente a través del deposito de inercia. Si lo coloco en paralelo, en serie... ¿que diferencias habría? ¿cuál sería el más eficiente?
Re: Esquema instalación energía solar térmica apoyo biomasa
Movido a solar térmica.
Bueno ya que nadie se anima me voy a ir contestando a mi mismo :redface:
En el interacumulador para solar no irían 3 sondas, paso a 2 sondas, la de la regulación diferencial para el circuito solar en la parte inferior del depósito y la de regulación para caldera a medio depósito. De este modo, sobredimiensionando el interacumulador calentaría una parte siempre con solar.
Además no he dibujado la regulación del suelo radiante. Para ello sobre la valvula de 3 vías del grupo de impulsión acutuaría una cetralita que toma datos de temperatura exterior e impulsión.
Sigo sin tener claro como colocar el deposito de inercia... mmm ¿con gasoil lo llevaría? no es comun verdad....
con biomasa para qué quieres gas o gaoil?
Me refería a usar este mismo esquema con una caldera de gasoil o gas.
hola angel, yo ahora estoy con un problema similar, te explico:
Por perdidas de sombras que son mas de 30%, no se puede poner captadores solares ya que estarian en la sombra todo el dia, y como dice el CTE que hay que justificar la imposibilidad del metodo y hay que analizar las distintas alternativas.
La verdad es que no se que alternativas puedo calcular para una edificio de 4 viviendas.
Algun consejo?
Hola Elena, según el CTE HE4 2.1 apartado 12:
"Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.5 y 3.6. Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda dar toda la contribución solar mínima anual que se indica en las tablas 2.1 , 2.2 y 2.3 cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.4, se justificará esta imposibilidad, analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que de lugar a la contribución solar ¿mínima?."
Entiendo que si no puedes llegar a la contribución mínima lo que debes hacer es analizar las posibilidades de colocación de los paneles en el edificio y argumentar que con la opción que tú eliges es la que da una contribución solar máxima, teniendo en cuenta por ejemplo que con otras soluciones harías que el edificio pareciese un platillo volante. Por debajo de una cobertura mínima entiendo también que podrías evitar poner paneles porque no tiene sentido que estén todo el día a la sombra.
Como alternativas a la contribución solar, que pueden ser argumentadas para no instalar placas, están la biomasa y la geotermia y según tengo entendido depende del organo competente de cada comunidad el que te lo acepten o no.
Espero haberte ayudado. Saludos.
Si ya se que tengo que justificar otra alternaiva.
que tengo que porner una estufa de biomasa,(aunque el ayuntamiento no sabe que alternatibas se podrian poner, esta muy en el aire)
Otra pregunta son dificiles estos calculos?
En el CTE no te habla de que debas decantarte por otras alternativas renovables, según ese parrafo te dice que estudies las alternativas de esa instalación solar y si llegas a la conclusión de que no no llegas a las exigencias mínimas debes justificarlo.
En el ambito de aplicación de la HE4 punto 2:
La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos:
a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio;
b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable;
c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo;
d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable;
e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria;
f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.
Yo entiendo que si justificas que dentro de tu edificación no alcanzas en ningún caso la cobertura podrás disminuirla.
Respuesta: Esquema instalación energía solar térmica apoyo biomasa
Pero, ¿no prohibe el CTE el uso compartido de acumuladores de solar + otras energias?
Hola Angel
Con no demasiados conocimientos técnicos…
Válvula de elevación de retorno, para la caldera.
Vaso de expansión y válvula de descarga, para el acumulador ACS.
El tema del paso del primario de caldera al acumulador ACS… no lo veo muy claro…
¿Quién controla la bomba de la caldera?
Salud
¿No te has planteado simplificarlo todo con un DI combinado?
Bertoi
Si y no la biomasa es otra energia renovable que incluso puede sustituir la instalación solar (para mi no recomendable) con lo cual y bien garantizado, aumentando el volumen de acumulación de la solar no tiene que haber problemas de rendimientos solares ni de aportacion de otra energia (en este caso biomasa).Según el CTE se permite el uso de otra energia en el mismo deposito siempre que esta no sobrepasa el 20% de la aportacion (ojo te lo ha de garantizar el fabricante).
Para garantizar la eficiencia del solar, siempre es recomendable realizar el aporte de otra energía en otro tanque, ya sea biomasa o convencional.
