Resultados 1 al 8 de 8
- 04/06/2008, 23:54 #1
- mar 2008
- Asturias
obtener el rendimiento cpp este/oeste
Hola:
tengo que realizar el proyecto de fin de curso y ademas va a ser la instalación para la casa de mis padres, el tejado esta orientado al este y al oeste, una de las opciones es poner captadores a este y oeste con el reguladore steca y la otra es al final de la huerta de al lado de la casa creo que si puedo poner 2 captadores orientación sur.
en principio con las estimaciones que hice cuando pensaba que el tejado estaba orientado al sur con dos captadores en asturias para ACS me daba un rendimiento del 49% el problema es como hallo el rendimiento para los captadores si en principio tengo que colocar dos al este y dos al oeste,
que opción escogeriais la de orientación este-oeste o la de la huerta
muchas gracias por vuestra ayuda
- 05/06/2008, 16:31 #2
- ene 2008
- Asturias
Re: obtener el rendimiento cpp este/oeste
Hola, yo te diria que la mejor opcion es la huerta al sur por varios motivos: Ahorras captacion con lo que ahorras costes no solo en los paneles sino tambien en valvuleria, cobre y regulacion llevaria 2 bombas en el primario. Si en el suelo no tienes sombras aunque sea algun metro mas de primario te merece la pena cara al mantenimiento.
Un saludo y animate que por Asturias esto tambien funciona perfectamente
- 08/06/2008, 10:21 #3
No es obligatorio poner dos veces más de las placas. También mucho significa la inclinación del tejado. Puede ser bastante dos o tres. Mira perdidas por inclinación y orientación de CTE. A menudo para las instalaciones este oeste sale menos rendimiento en invierno
- 08/06/2008, 11:55 #4
- ago 2005
- Península Ibérica
¿En que tipo de sistema estás pensando: termosifón o forzado?
¿Que distancia hay entre el final de la huerta y la casa?
Si las distancias son cortas y no tienes problemas de sombras por montañas, etc., una orientación sur siempre es preferible.
Si las distancias son largas entonces habría que entrar en compromisos respecto a p.E. estética, eficacia de captación, costes, tiempo de espera para llegada de ACS, recirculación o no, pérdidas en las tuberías, etc.
En mi opinión el problema de la orientación Este-Oeste no es tanto la reducción media anual de la fracción solar, que se puede compensar poniendo alguna placa más, sino que, como bien dice Igor, se penaliza la captación en invierno.
- 09/06/2008, 00:03 #5
- mar 2008
- Asturias
muchas gracias a los tres por vuestras respuestas se trata de un sistema forzado y la distancia entre el captador y el acumulador es de 7 metros creo que escogeré la orientación sur de la huerta
- 11/06/2008, 09:33 #6
- feb 2008
- CORDOBA
Solo una cosa.
Piensa que en las huertas suele haber muchos pajaros y puedes tener problemas con sus excrementos.
- 11/06/2008, 12:19 #7
- mar 2008
- Asturias
muchas gracias por tu respuesta ger40 no había caido en ello, sabe alguien como solucionar eso
- 11/06/2008, 14:29 #8
A cualquier evento será más facil lavar en el suelo que encaramarse al tejado. Si pondrás las tuberias encima del suelo lo mejor envolver los tuberias con el aislamiento en la capa metalica, que las aves no pondrán picotearlo. Puede tomar las placas que pintan a cualquier color no brillante.
