Re: Placas de baja presion
Supongo que éstos 0,5 bar se referirá a la presión de vacío del tubo de cristal, no del cobre que passa por dentro del tubo (si es de paso directo), en todo caso infórmate bien llamando al fabricante y que te lo verifique.
xavimarin
Hola , te he de jado una web donde lo explica, aver si me podeis ayudar antes de el sabado que he quedado en comprarlo
Hola compañero, he mirado el catálogo y no veo por ninguna parte la presión máxima de trabajo. No obstante, juraría que ese dato que me has pasado no es el de presión máxima de trabajao. He visto un dato que dice que la presión de vacío es de 0,005 Pa que son 0,005 / 100.000 bar.
Yo también las tendría.....lo del tinaco de agua del esquema me parece arcáico.....ante la duda yo no compraría...tienes termosifones de calidad como Solahart o Vaillant sin tanta complicación.
Hola de nuevo, si miras el esquema veras que esta dispuesto para trabajar por gravedad, y un cuadro remarcado pone(SISTEMA DE “TERMOSIFÓN”
ESTOS SISTEMAS SON PARA
ALIMENTACIÓN DE AGUA POR
GRAVEDAD, NO ESTÍN DISEÑADOS
PARA HIDRONEUMÍTICO).
mira este enlace qu es la misma placa pero un poco mas pequeña y biene bien claro.
Siempre ablamos de presion de agua y no de vacio.
PLACA SOLAR/Solar Panel. 150 litros. Ultimas Unidades en venta en eBay.es (finaliza el 13-jun-08 14:56:51 H.Esp)
:leer:
Que trabaje por gravedad significa que el circuito primario no está regulado por una centralita ni por un equipo de presión, cuando se va calentando el líquido caloportador asciende y al realizar el intercambio en el jacket desciende al perder temperatura.
El llenado de la red se realiza directamente de la red y con una válvula de sobrepresión, más cosas creo que es complicarse la vida.
Es más lo que muestras es un sistema directo de calentamiento y si no me equivoco mucho creo que ya no estan permitidos...quizás te hacen un precio muy tentador:pensive:.
La verdad es que el precio es muy tentador uno 500€ una placa de 30 de tubos de vacio por 1,80 Mtrs y acumulador de 250 litro en inox no esta mal. Pero lo del deposito me tenia mosqueao de primera hora, voy a pasar de comprarlo.
Ahora estoy en la fase de buscar una placa Buena Bonita Barata :icon_biggrin:, agradezco vuestra ayuda, 4 personas sur de españa
:pensive:
Subir las placas en 25 metros, es broma. Pero ten en cuenta que si la sistema ACS trabajará con gravitación mejor subir las placas como es posible más arriba y usar los grifos que pueden trabajar con tal presión. Y lo mejor aprovechar un consejo que te han dado usar un depósito con el serpentin de cobre para entrada de agua fría y salida de agua caliente. Respecto un precio en cualquier supermercado de China puedes comprarlo de dos veces más barato.
Hola a todos, despues de mucho mirar por la red leer todos vuestros consejos me voy a decidir por una megasun de 300 litro de doble circuito, qe os parece
como dije sur de España 4 personas.:pensive::pensive::pensive:
