Resultados 1 al 6 de 6
- 27/02/2006, 17:15 #1
- may 2005
- Barcelona
Homologación colector solar térmico
Un colector solar térmico ha de disponer del marcado CE de la directiva de equipos a presión otorgado por una entidad certificacora.
Aparte de esto, debe de estar certificado por una entidad con dicha capacidad, aquí es donde está mi duda ¿bajo que normativa se certifican los colectores solares y se ensayan para obtener por un organismo autorizado sus parámetros de curva de rendimiento, etc... antes de poder sacarlo al mercado?
gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 27/02/2006, 17:50 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
UNE-EN 12975-1:2001
Ahí te paso el resto
- UNE EN 12975 - 1:2001
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE EN 12975 - 2:2002
Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE EN 12975 - 2/AC:2003
- UNE EN 12976 - 1:2001
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE EN 12976 - 2:2001
Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE ENV 12977 - 1:2002
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 1: Requisitos generales.
- UNE ENV 12977 - 2:2002
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 2: Métodos de ensayo.
- UNE ENV 12977 - 3:2002
Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares.
- UNE EN ISO 9488:2001
Energía solar. Vocabulario (ISO 9488:1999).
En principio como el INTA leva a cabo la certificación en España.
Saludos.Tximist.
- 28/02/2006, 00:41 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Welsungo,
en mi opinión la directiva 97/23/CEE no es de aplicación para la mayor parte de los captadores solares térmicos en lo referente a marcado CE bajo esa directiva.
Los captadores solares, en su mayoria, no son equipos "previstos para la obtención de vapor o agua sobrecalentada" y el hecho de que esto pueda ocurrir ocasionalmente no cambia la no-intencionalidad.
Además hay otros límites de temperatura, volumen o factor volumen-presión que hacen que, en mi opinión, no se pueda hablar ni en general, ni para la mayoría de los captadores ,de una obligación de certificación como aparatos a presión.
- 28/02/2006, 07:05 #4
- may 2005
- Barcelona
La verdad es que llevas razón, supongo que en el caso que tengo entre manos como es de tubos de vacío por eso he supuesto que es extensible a todos los colectores.
- 03/03/2006, 12:38 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
La homologación te la da el ministerio de industria. La certificación de las pruebas te las tiene que realizar un organismo o empresa reconocida. En el tema de los colectores podría ser el INTA o el CENER, aunque he visto algunas certificaciones firmadas por el departamento de ingeniería de algunas universidades.
- 07/06/2007, 11:29 #6
- jun 2007
Hola Romu y otros foreros!
En relación a esto ultimo que apuntas, quisiera saber si alguien sabe bien que coste tienen estos ensayos y la duración de los mismos antes de obtener la certificación.
Gracias!
